Garage ossature bois - Doublage OSB / Condensation toiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
J'ai fait construire il ya 1 an un garage avec une partie atelier en ossature bois avec toiture plate froide accolé à ma maison.
Configuration des murs et du toit:
Murs:
Bardage
Liteaux
Pare pluie
OSB 12mm
Ossature 145x45
Toit (de l'exterieur vers l'intérieur):
EPDM collé
OSB 3 22mm
Solives.
L'isolation devait etre faite ultérieurement mais je me suis rendu compte au fil de mes recherches que l'isolation d'une toiture froide était complexe.
Etant donné qu'il ne s'agit "que" d'un garage avec partie atelier non chauffé, pour éviter les phénomènes de condensation je n'isolerai pas afin d'avoir un écart de T°C entre l'intérieur et l'extérieur le plus faible possible.
Questions:
Est ce le fait de ne pas isoler va me proteger de la condensation en face intererieure sur l'OSB (je n'ai rien vu l'hiver dernier)?
Existe t'il d'autres solutions?
Je souhaite fixer des choses sur les murs, puis je simplement doubler les murs avec de l'OSB 3 directement vissé sur l'ossature bois (sans isolant puisque je n'isole pas le toit et sans pare vapeur)?
Merci par avance pour vos retours.
Dept : Territoire De Belfort
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 500 message Vendee
Bonsoir, pour te parler de mon cas, j'ai un garage réalisé comme toi.
Sauf que le miens est complètement isolé, une première partie avec de la fibre de bois, par vapeur et osb interieur. Pour ma deuxième extension j'ai mis de la laine de verre avec par vapeur et osb, dans les deux cas aucun soucis de condensation.
Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Dept : Vendee
Merci pour ton retour d'expérience.
As tu la meme toiture froide?
As tu isolé ta toiture?
Garage chauffé ou non?
Merci par avance.
Petit up Rolleyes
Env. 30 message Finistere
Katagena90 a écrit:Petit up Rolleyes
Je suis aujourd’hui dans la même situation que vous. J'aimerais savoir quelles solutions vous avez retenues finalement ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h00
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
