Enduit de finition/lissage avant sous-couche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Paris
J'effectue actuellement des petits travaux afin de remettre en état le mur de mon salon. Pour ce faire, j'ai appliqué un enduit de rebouchage puis un enduit de finition/lissages à plusieurs emplacements du mur.
Afin d'avoir un rendu le plus lisse, j'ai poncé légèrement mon enduit de finition avec un papier fin.
Je suis sur le point d'appliquer ma sous-couche sur le mur et je me pose la question suivante.
A certains endroits de mes reprises, lorsque je met une lumière rasante sur le mur on peut distinguer les "reprises" entre l'enduit et le mur d'origine. Ca ne saute pas à l'oeil mais lorsque l'on se colle au mur, on les voit.
Ma question est la suivante, dois-je retravailler ces reprises avec l'enduit de lissage ou bien puis-je espérer de les récupérer avec la peinture par la suite ? Est-ce que la peinture va pouvoir rattraper les aspérités de l'enduit de lissage ?
Merci pour votre aide
Dept : Paris
Bloggeur Env. 500 message Vendee
Bonsoir, faut déjà passer une première couche partout afin de voir si tu as encore des défauts.
Si oui, révision a nouveaux , ponçage et retouche peinture.
Si non, tu peux réaliser une voir 2 couches de peinture, sachant qu'il faut passer un léger coup de papier de verre fin (150 environ pour le grain) entre chaque couche pour retirer les grains.
bon courage pour la suite
Dept : Vendee
Env. 200 message Morbihan
+1 avec lauclari.. il y a aussi le.passage de la.main ou des doigts sur ces défauts si vs sentez la sur épaisseur, ça se verra.... les yeux fermés c est mieux ;)
Pensez à la lumière.principale du pan de mur... si lumière en arase ou de face.... en arase faisant dévoiler les défauts...
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h37
Devis ponçage & peinture
