Terrassement terrain en pente sur logiciel 3D
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 423 fois
Bloggeur Env. 40 message
J'habite dans le N-O de la Roumanie depuis qques années, et mon épouse et moi avons acheté un terrain qui nous plait mais qui est pentu.
Nous avons fait appel à un architecte et un constructeur pour ce projet de maison, ss+rdc+1 étage, rien n'a encore été défini quand au style, forme, nb de pièces etc...
Pour le moment, la difficulté c'est le terrassement du terrain. Le relevé topo et l'étude géo ont déjà été réalisés, et j'aimerai pouvoir entrer les points du fichier DWG dans un soft pour pouvoir ensuite modifier le relief comme je l'entends, placer la maison au meilleur endroit et soumettre mon idée en complément de ceux que l'architecte va me proposer.
J'ai tenté d'ouvrir le fichier avec le lecteur DWG True View mais ça donne pas de relief du tout
Avec quel logiciel je peux faire ça ?
Voici pour commencer le relevé topo version pdf pour donner une idée.
Voici Relevé topo
Env. 40 message
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Pas besoin de faire plusieurs sujets pour une même question Ohmy
Ceci étant dit, pour avoir fait la même chose pour notre terrain :
- Récupérer le relevé altimetrique - Tu l'as en PDF, le DWG est mieux mais il faut pouvoir l'exploiter donc bref
- Télécharger Sketchup - Tu peux faire un essai de 30 jours
- Insérer ton fichier PDF dans ton model Sketchup
- Vérifier l'échelle
- Tracer des verticales sur chaque point du relevé topo de la longueur de l'altimetrie (Gnéééééh - Tu peux retrancher la même valeur partout, que tu Tu es en hauteur
- Tu sélections tes barres et tu fais l'outil « Bac à sable » de mémoire pour recréer le terrain!
Merci pour le coup de main, quand tu dis "Insérer ton fichier PDF dans ton model Sketchup", c'ets avec la fonction "importer" ? J'ai Sketchup Make et le pdf n'est pas proposé
J'avais pas bien lu, tu as le relevé en DWG.
TrueView comme son nom l'indique est un Viewer donc tu ne peux pas faire autre chose que prendre des cotation.
De plus les relevés topo ont rarement le Z positionné dans l'espace - autrement que par la valeur.
Tu peux faire la manip que je t'ai indiqué en intégrant ton fichier DWG dans Sketchup, c'est mieux tu n'auras pas à te soucier de l'échelle !
Oui « importer » , tu dois pouvoir prendre ton DWG
stylobic1 a écrit:Merci pour le coup de main, quand tu dis "Insérer ton fichier PDF dans ton model Sketchup", c'ets avec la fonction "importer" ? J'ai Sketchup Make et le pdf n'est pas proposé
Tu peux enlever 700m sur toutes tes côtes par exemple.
Désolé pour les fautes je suis sur mon tel c'est pénible !!...
Citation: J'avais pas bien lu, tu as le relevé en DWG.
 J'ai le fichier PDF que tu as vu plus haut, mais je ne sais pas si le format est conforme à ce que Sketchup attend. Je vais tester ça.
Je dois télécharger une version Pro, dans ma version Sketchup Make c'est pas possible d'importer du DWG et du PDF.
Dans mes fichiers DWG et PDF d'ailleurs, je crois qu'il n'y pas d'information de hauteur à proprement parler comme tu dis, c'est pas en 3D, juste des chiffres correspondants aux hauteurs des différents points car j'ai essayé avec une version d'essai d' EDIFICIUS et j'arrive a rien.
Quelle galère...
Ça dépend du relevé demandé.
Ça peut être XYZ (donc 3D, ce que tu cherches à obtenir) ou XY (2D) + indication du Z NGF.
Ok c'est avec la version Pro que tu as 30 jours d'essai au temps pour moi!
T'inquiète tu vas y arriver
Pas de DWG ni PDF dans "import"  et c'est la version Pro 30 jours
Ah bizarre !!...
Ben sinon upload le fichier DWG et envoie-moi le lien en MP, je te le ferai vendredi et te renverrai le fichier skp par la meme méthodes !
C'est gentil, merci. J'ai quand même essayé de l'importer et ça marche, mais bon... c'est plat et je sais pas quoi faire avec ça. J'ai aussi utilisé SCAN2CAD trial version pour sauvegarder en vector puis raster, mais je vois pas non plus quoi faire avec ça.
Lichar44 a écrit:Ah bizarre !!...
Envoyé ;)
Ah ben voila y assez réussi !
Maintenant tu trace une ligne verticale sur chaque point relevé de la longueur de l'altimetrie - 700m (donc sur un point annoté 717m tu fais une droite de 17m ou 17.000mm en fonction de ton modèle).
Tu fais ça pour tous les points, c'est un peu long mais ça va te faire un joli peigne!
Lichar44, tu ne pouvais pas lui faire directement un MNT avec AutoCAD ? Ou avec autre chose... ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Comment je peux virer ce qui n'est pas nécessaire ?
Je dois garder seulement les points non ?
ça c'est le pdf d'origine, passé par SCAN2CAD pour le vectoriser en DWG puis importé dans SU
ça c'est le DWG d'origine importé directement dans SU
Je ne sais pas ce qu’est un MNT sorry!
« Ma » méthode n’est pas forcément la meilleure mais c’est la seule accessible que je connaisse
Manu-d.en-haut a écrit:Lichar44, tu ne pouvais pas lui faire directement un MNT avec AutoCAD ? Ou avec autre chose... ?
Et accessoirement personne d’autre n’a répondu pour proposer autre chose donc il essaie, c’est déjà bien
Utilise le DWG d'origine ce sera plus précis et à l'échelle!
Une fois tes barres verticales faites tu pourras virer le fond d'en plan s'il tembete !
Un modèle Numérique de Terrain est la représentation d'un terrain en 3D.
Concrètement, c'est un dessin AutoCAD (ou autre), qu est constitué d'une multitude de triangles contigus, chacun étant une polyligne 3D fermée.
Les points du levé topo, tel que celui de stylobic1 sont les sommets des différents triangles.
Les logiciels de topographie, et de terrassement, et de guidage d'engins, savent interpréter un MNT comme une surface continue.
Je galère, j'ai installé fredolib, fredotools, j'utilise l'outil "draw along" mais les échelles ne correspondent pas:
Hello,
Je ne sais pas ce que sont ces fredotrucs, pourquoi les as-tu téléchargé ?
J'ai mis à l'échelle et j'ai fait les lignes de hauteur
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Super! Maintenant tu te mets en vue de côté, tu sélectionnons tes barres et hop outils « Bas à sable » ou celui d'à côté !
J'en suis là:
Bon voilà, maintenant que puis-je faire de plus ?  Y'a pas moyen de calculer le volume de terre à ajouter en faisant une soustraction des 2 vues par hasard ?
Bravo !
Comment ça le volume de terre à ajouter ?
Pour remettre de niveau partout ?
Tu fais un carré avec les sommets sur ceux de ton terrain - et tu crée un composant, ensuite tu l'extrudes jusqu'au point le plus bas de ton terrain, puis tu fais clique-droit « interface with model » et ça va te donner le « négatif » de ton terrain.
Ensuite tu extrudes de manière à avoir le point haut de ton terrain sur la base de ton « négatif », tu fermes le composant et si tu cliques dessus dans les infos tu auras le volume !
Merci, je pense que je demanderai a qq'un, c'est un peu trop compliqué, j'ai pas envie de repasser 4h devant des tuto youtube Biggrin
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Si tu veux rendre plat ce terrain il va te falloir de sacrés murs de soutainemment sans compter que de la terre rapportée va se tasser au fil des ans.
Selon l'entrée (en haut ou en bas), l'orientation et l'environnement de ton terrain, il vaut mieux essayer d'optimiser l'implantation et l'orientation, pour toucher le moins possible au terrain
Dept : Allier
Dept : Allier
Tu peux estimer des quantités avec la méthode des casiers :
* tu fais des carrés sur ton terrain, dont tu connais la surface ;
* au centre de chaque carré, tu mesures aussi bien que tu peux la hauteur (à décaisser ou à remblayer) ;
* tu as une estimation de volume par carré (= casier) ;
* tu ajoutes le tout.
C'était une des méthodes "académiques" avant les logiciels.
Plus les carrés sont petits, plus c'est précis (et plus c'est fastidieux).
Super bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Contactez un bureau d'études VRD ou un géomètre pour être fixé. Ils ont les outils numériques et le savoir technique nécessaires pour optimiser votre projet. On néglige trop souvent ces spécialistes du VRD qui peuvent vous apporter des économies importantes.
Non je veux pas le rendre plat, mais combler dans la limite du possible la partie basse qui est quasiment perdue si je ne fais rien. Oui il va falloir mur de soutènement, enrochement, mais le prix du terrain était évidemment moins cher.
Voici une vue ou on se rend mieux compte de la pente:
Je vais faire appel à un professionnel pour l'étude du terrassement, il calculera le volume de terre nécessaire. Merci à tous pour votre aide !
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
