Longueur Recouvrement treillis st25c
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 483 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Quel est la longueur de recouvrement de 2 treillis St 25c?
Soit 2 mailles ? = 30cm
Mais étant donné qu il y’a des about d environ 5cm
Un recouvrement d 1 maille est suffisant ?
Soit maille de 15cm + les 2 about de 5= ça fait environ 28cm
Est ce correct ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Sur tous mes plans de ferraillage c'est écrit 40cm de recouvrement.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
il faut 2 carres (soit 3 soudures) de recouvrement
d'accord avec  Tornes :  2 mailles pleines + les abouts = ...
... d'accord avec Basss
ok
et si c'est une maille soit un recouvrement d'environ 30 cm
ca risque quoi ?
Juger un risque c'est compliqué. Si il n'y a que ça comme malfaçon, je dirais pas grand chose. Si il y a une accumulation ... ça dépend Biggrin
C'est tellement simple de faire le bon recouvrement avec le treillis, autant le faire ! C'est un soucis en moins.
ultraxa a écrit:Bonjour
ok
ca risque quoi ?
C’est pas conforme à la norme, donc ce que tu risque c’est des désordres ou pas :/
une fois de plus, je vois pas d'intérêt à demander "comment faire, est-ce correct..."
... puis "et si je le fais pas ça risque quoi" ...
mais chacun est libre de faire comme bon lui semble -chez lui-
le + important sera ... de ne pas répondre au prochain en disant "1 maille suffit c'est ce que j'ai fait chez moi"
***** a écrit:Bonjour
c'est parce que l'on ma indiqué de faire comme cela et que je me suis posé la question apres avoir fait une partie
et comme j'ai des coupe , c'est pas evident maintenant de modifié
Je reviens sur le sujet , je sais bien que j ai pas respecté sauf qu aujourd'hui tout est coupé et ligature , effectivement je pourrais refaire avec des Contrraintes qu il faut tout re déplacer , recouper avec des pertes de matières ect , donc oui c est pas la norme mais je voudrais bien savoir les conséquences, pour info c est un garage
Les conséquences : A chaque recouvrement, le ferraillage ne sert à rien donc risque de fissures.
Ce que tu peux faire, c'est couper des bandes de 4 mailles et les mettre à cheval sur chaque plaque.
Le recouvrement de 2 mailles n'est pas donné au hasard, il sert à rétablir la continuité des plaques de ts.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour.
50 fois le diamètre du fer
Merci pour les infos et explications
Si c est. 50 fois ça fait 7 x50 = 350
J ai écouté, j ai tout refait
Par contre ça fait une sacré épaisseur lorsque 4 treillis se superpose
Oui c'est pour ça qu'il faut bien calepiner les recouvrements de treillis sinon c'est vite ingérable. Quand tu as deux nappes de ST65C tu peux te retrouver avec un empilement ponctuel de 8 plaques soit 15cm environ !
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
