Fixation rails cloisons au sol
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 374 fois
7
Env. 40 message Haute Savoie
Nous envisageons de séparer une pièce avec une cloison en placo montée sur rails. Nous souhaitons conserver le sol qui est en parquet massif ancien. Je ne connait pas son mode de fixation (je dirais qu'à l'époque c'était plutôt cloué que collé...)
Ma question est de savoir comment fixer le rail inférieur? Directement sur le parquet ou bien faut-il aller chercher une lambourde en dessous?
Merci pour vos réponses
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si le parquet est massif, vous pouvez directement visser le rail sur le parquet, vous pouvez mettre un joint de colle entre le rail et le parquet, pour renforcer, mais cela n'a pas de fatigue.
De : Bétheny (51)
Mettez une petite plaque de liège(+/- 3 mm) ente le parquet et le rail.
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses! Ca facilite grandement les choses de faire ainsi
Pendant que j'y suis, nous avons une hauteur sous plafond de 3m donc d'apres les documents des fabricants, il faut doubler les montants, avec 60cm ou 40 d'espacement. Est ce que pour autant je peux prendre des plaques de 120cm? Il y aurait donc un ou deux moment double au milieu de la plaque
Dept : Haute Savoie
Bonjour, pas de problème pour les montants doubles au milieu, au contraire, pour 3m il faut cela, pas de problème non plus pour les plaques de 120
De : Bétheny (51)
Pour des plaques de 250, on doit déjà mettre un montant à 60 au milieu !
De : Langeais (37)
Top, merci beaucoup pour vos réponses
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Correze
dans votre cloison mettre de la laine de verre isophonique sera un plus pour le bruit
de la par 45mm
Dept : Correze
Env. 10 message Aveyron
Remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous
Laine de verre ou laine de roche.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
L’une ou l’autre ont des performances équivalentes en acoustique sur la plupart des fréquences.
Ce n’est pas le poids qui fait l’efficacité mais le ressort (amortisseur). Une laine de roche plus rigide, peut même être une source de dégradation si elle touche la plaque de plâtre.
Dept : Seine Saint Denis
Si le parquet est massif, vous pouvez directement visser le rail sur le parquet, vous pouvez mettre un joint de colle entre le rail et le parquet, pour renforcer, mais cela n'a pas de fatigue
Env. 200 message Yvelines
Et avec quel type de vis, tous les combien de cm ?
Des vis en 250 tout les 2cm
Des vis tous les 2cm ça va faire 320 vis par plaque elles vont bien tenir
Dept : Correze
Bonjour, surtout avec des vis en 250
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonjour, utilisez 15 vis de 25 mm en mural et 25 en plafond.
Ça suffit amplement.
Cdt
Spinoza2000 a écrit:Et avec quel type de vis, tous les combien de cm ?
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h02
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
7
