Placo, fermacell ou autre pour mur abimé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 152 fois
Env. 20 message Isere
Nous avons retiré une vieille cuisine et cette pièce va devenir une chambre. Le mur où il y avait les éléments et un vieil évier incrusté dans le mur est très abîmé. A cause de l'évier, on se retrouve avec un mur en parti carrelé, avec des bouts de briques apparentes, un trou (20x20cm environ). Notre idée est de reboucher ce trou comme on peut (avec de la brique) et recouvrir ce mur ....que nous conseillez vous ? du placo? mais s'il est posé sur rail, cela ne donne pas un mur très solide,non?....pourrait-on le coller? est ce que cela va rattraper les irrégularités du mur? , on a entendu parler du Fermacell?
bref, on est preneur de toutes vos idées. Pour info, on a essayé de faire appel à des artisans mais sur 4 contactés, 3 ne veulent pas venir et pour le 4è, on n'arrive pas à se voir pour un devis...merci!!!!
Dept : Isere
un "trou" avec briques apparentes : c'est un mur extérieur ?
svp, des photos aideraient... à vous aider Smile
(pour affichage direct dans le message : répondre en mode avancé et clic sur l'appareil photo )
Non non c'est dans un studio et c'est un mur intérieur.quand on a retiré l'évier, tout est venu....et on est arrivé sur les briques. je ne suis pas sur place mais je vais essayer de trouver une photo.
Dept : Isere
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/th/thumbnail-jpg-stor-5ec4f5966955a399302.jpg]
[img]no[/img]
Dept : Isere
Il n'y a pas besoin de se soucier des arrivées d'eau ou de l'electricité, tout a été condamné.
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Si le reste mur est nickel, reboucher au béton, puis enduire la zone.
Si le reste du mur nécessite aussi des travaux, doublage placo sur fourrures avec un calage à mi-hauteur pour éviter la déformation (cales en bois entre le mur et la fourrure). Le vide permet de passer des gaines électriques (il faut prévoir 2 à 3cm de vide).
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci .n'est-il pas possible de coller le placo sur le mur ,? Pensez-vous que cela rattraperait les irrégularités ?
Dept : Isere
Si vous enlevez la faïence avant, il est possible de le coller. Mais en collant, vous suivrez le mur actuel et ses irrégularités.
A vérifier, mais des mémoire c'est un plot de colle tous les 60cm.
Bien suivre à la règle et au niveau pour que l'alignement des plaques soit correct.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
