Reprendre réseaux eaux usées en fibro-ciment
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 206 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous, je dois condamner une fosse septique mais j'ai des soucis car le réseau eaux usées est en tuyaux fibro-ciment avec des diamètres non-conventionnels et aussi car il est sous une allée en dalles que j'aimerais conserver.
1/ Condamner la fosse septique. J'ai bien compris qu'il fallait la vidanger, la percer, la combler avec du sable ou du gravier. Ma question est : est-ce que je peux laisser les tuyaux passer dedans ? (Je ne veux pas toucher aux tuyaux fibro-ciment)
2/ Au départ j'avais pensé installer des tuyaux PVC pour faire la liaison en court-circuitant la fosse septique. Pour cela, il aurait fallu faire un coude à 180° puisque la sortie se retrouve sous les conduits provenant de la maison. Et j'aurais dû faire des raccords "collés" avec un PVC 125 mm car j'ai un tuyau fibro-ciment d'un diamètre extérieur d'environ 145-150 mm et d'un diamètre intérieur à un peu inférieur à 125 cm. Pas génial.
Note : j'ai deux tuyaux fibro-ciments qui viennent de la maison pour mes eaux usées : diamètre 100 et un autre environ 145-150 mm. L'évacuation vers le réseau communal se trouve dessous, ce qui oblige de faire un demi-tour.
3/ Ma deuxième solution est de créer un regard (avec pente béton à l'intérieur pour favoriser l'écoulement comme énoncé ici) et d'y faire rentrer les évacuations fibro-ciment de la maison puis de faire un joint béton autour de ces tuyaux fibro-ciment pour assurer "l'étanchéité" du regard. Qu'en pensez-vous ?
4/ De ce regard, je fais sortir un tuyau qui récupère le tuyau qui va vers le réseau communal. Cependant, celui-ci a un diamètre extérieur d'environ 145-150 mm et d'un diamètre intérieur à un peu inférieur à 125 cm. Je vois deux solutions :
a) je mets un tuyau PVC diamètre 100 mm dedans. Au moins, il y aura pas d'obstacle et ça tiendra. Là j'ai pensé enfoncer le tuyau de 20 cm comme cela aucun risque que la m**d* ne remonte. Ou alors je mets un réducteur 125mm/100mm ce qui me permet de faire un "joint" béton entre le tuyau PVC et celui en fibro-ciment. Mais est-ce une bonne solution de passer les canalisations en diamètre 100 mm alors que j'ai plus haut environ 125 mm, pas de risque de bouchon ?
b ) je mets un tuyau PVC diamètre 125 mm bec-à-bec avec le tuyau fibro-ciment en faisant un "joint" béton du mieux que je peux. Mais il y a des risques de ne pas bien faire une jonction étanche surtout que la zone est peu accessible (dans la fosse septique, sous l'allée).
Merci pour vos conseils en espérant avoir été clair ;)
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Membre utile Env. 600 message Nievre
La solution avec le regard me paraît la plus pérenne. Au moins vous pourrez modifier le renvoi en cas de problème.
Le PVC créé moins de frottement que le ciment, donc je ne pense pas qu'il y ait de risque de bouchon à cause d'une réduction du diamètre.
Cependant, plutôt que du 100mm de bricolage, passez sur du 110 cr4 que vous trouverez chez Doras/PointP/Tout faire... Avec un peu de bol, en l'installant à l'envers, la partie femelle de ce tuyau 110 va peut-être s'insérer pile dans le tuyau ciment.
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Perso je n'ai pas compris l'environnement. Il faudrait une vue en plan.
Il existe des raccords multi-materiaux pour plein de diamètres différents avec une tolérance dans le serrage. Donc oubliez le joint béton qui fissurera à peine vous allez remblayer.
Perso ce que je ferai :
- repartir des 2 tuyaux à 1m de la maison avec un regard double entrées en 125mm. Prenez les réductions, coudes nécessaires et les raccords amiante-pvc qui vont bien.
- squizer la fosse
- repartir en pvc cr4 ou cr8 à joint et pas à coller jusqu'au point de raccordement en limite de propriété sur l'amiante avec joint multi matériaux.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
