Outils pour découper un lit en fer Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 480 fois
12
Env. 10 message Drome
Bonjour à tous , en effet je désire changer ma literie , surtout un vieux lit hérité des mes grands parents mais qui hélas à fait son temps , au vu de sa charpente , impossible de démonter quoi que ce soit , il est soudé de part et d'autre et ne passera pas par la fenêtre et encore moins dans une camionnette , je pense que le meilleur moyen est de le découper de part et d'autre afin de l'évacuer hors de la maison et vers la déchetterie sans prise de tête , étant un novice dans le domaine , j'ai pensé acheter une disqueuse mais je ne suis pas sur de l'outil adéquat ( meuleuse , scie sauteuse ...)
Si vous avez des recommandations je suis preneur , je joint une photo pour vous montrer à quoi il ressemble ( à peu près 11 cm de circonférence pour la tête de lit par exemple ...)
https://ibb.co/c1TbCRf
Un grand merci par avance
quand on est pas habitué, j'ai tendance à déconseiller la disqueuse.
Par contre la scie à métaux est une bonne solution, mais ça risque d'être loooonnnng à couper
autre solution, la scie sabre avec lame spécial métaux est une solution avec moins de risque de blessure, sans risque de projections de poussières métalliques dans la pièce.
J'en ai vu une chez Lidl cette semaine, avec les lames.
a voir si vous avez un Lidl local qui l'ai encore en rayon, sinon il faudra aller en GSB.
une scie sabre c'est ceci :
https://www.lidl-shop.be/fr-[...]/p100287320
Prévoyez aussi les protections nécessaires : gants, bouchons ou casque pour les oreilles, et des lunettes.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Juste une remarque, il y a peut être moyen de démonter le cadre, parce qu'il a bien dû arriver dans la chambre.
Ou votre grand père s'appelait Ulysse ?
Autre solution : petite annonce à qui le veut, en réussissant à le démonter.
si vous avez un récupérateur de ferraille près de chez vous, déposez y le lit, ça vous rapportera quelques piécettes.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il n'y a pas 36 solution, une seulement, disqueuse. Si vous n'avez pas encore acheté, prenez une petite disqueuse diam de disque 125, la grosse 230mm est dangereuse à manier, si vous n'êtes pas habitué. la petite également mais moins lourde, de toutes façons gants cuir et lunettes de protection.
attention aux étincelles ne pas mettre le feu.
https://www.amazon.fr/FERM-A[...]&sr=8-8
prenez un disque pour métaux; épaisseur 1mm, cela tronçonne bien; mais il est assez fragile
De : Bétheny (51)
Merci pour vos réponses , je ne pense pas que le cadre soit démontable , l'emménagement s'est sans doute fait par la fenêtre mais depuis , il y a les  meubles et la végétation une fois dehors , sans compter que la chambre fait 10 m² ... je déposerais bien le lit à un récupérateur de ferraille vu qu'il y en à un pas loin mais je pense que ce sera en petits morceaux .
La scie sabre indique 8mm pour le métal par contre , la circonférence des métaux de mon lit fait au moins 10 cm , plutôt aller vers une meuleuse comme conseillé par raym ?
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
La partie blanche au niveau du pied (sur votre photo )se désaccouple.
La barre horizontale doit se lever ,on voie l'emboitement sur la photo.
Avec un marteau essayer de le désaccoupler.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Ce lit se démonte, aisément avec une clé à molette et un marteau ! C'était fait pour cela...
Je trouve scandaleux de massacrer un tel meuble à la meuleuse ou à la scie à métaux. Cela me fait penser à ces anciens qui brûlaient leur table en orme, ou en chêne, ou en merisier, pour installer une table en formica...
Il est possible;
- de le démonter et de le revendre (leboncoin, ou un broc..)
- de retirer le sommier pour le remplacer par un moderne.
Dans les deux cas de figure, ça coutera moins cher, et ce sera moins de gâchis...
Désolé...
De : Arzal (56)
Je veux bien essayer de le démonter les prochains beaux jours aidant puisque vous avez l'air de dire que c'est possible mais je ne peux pas le faire dans la pièce qui est beaucoup trop petite , je n'ai aucun espace , le sommier est effectivement relevable mais le lit reste trop petit et je ne peux le garder ( même avec un rajout d'un sommier à lattes par dessus )
JmU a écrit:Merci pour vos réponses , je ne pense pas que le cadre soit démontable , l'emménagement s'est sans doute fait par la fenêtre mais depuis , il y a les  meubles et la végétation une fois dehors , sans compter que la chambre fait 10 m² ... je déposerais bien le lit à un récupérateur de ferraille vu qu'il y en à un pas loin mais je pense que ce sera en petits morceaux .
10 cm de métal plein ?
le lit pèse quel poids ?
il doit s'agit de tubes creux, pas de tubes pleins !
d'accord avec Bardal, c'est dommage de le détruire.
et il doit se démonter, il faut juste prendre le temps de chercher.
Ety il doit se démonter sur place : vous appuyez le sommier et le matelas sur le mur ou l'armoire, vous décalez le cadre et vous cherchez les écrous / boulons qui doivent être présents.
bardal a écrit:Ce lit se démonte, aisément avec une clé à molette et un marteau ! C'était fait pour cela...
Il est possible;
Désolé...
bonjour, chacun fait ce qu'il veut, il y a peu de chance qu'il trouve preneur sur leboncoin
De : Bétheny (51)
Bonjour à tous , si je vois que je parviens pas à le démonter , je devrais le découper soit pour la déchetterie ou récupérateur de métal , mais dans tout les cas je devrais le passer dehors au vu du manque de place et surtout si utilisation d'une disqueuse , pas foutre le feu chez moi , surtout que j'ai de la moquette Biggrin
JmU a écrit:Bonjour à tous , si je vois que je parviens pas à le démonter , je devrais le découper soit pour la déchetterie ou récupérateur de métal , mais dans tout les cas je devrais le passer dehors au vu du manque de place et surtout si utilisation d'une disqueuse , pas foutre le feu chez moi , surtout que j'ai de la moquette  Biggrin
C'est pour cela qu'une scie sabre est plus "utilisable" en intérieur qu'une disqueuse
Cdlt
JmU a écrit: pas foutre le feu chez moi , surtout que j'ai de la moquette Biggrin
Au pire vous la fumerez...
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Si tu veux ajouter un peu de fun utilise une disqueuse thermique diamètre 400mm ou un oxycoupeur ! Là tu vas t'amuser. Il y aura un peu de travaux de « remise en état » derrière Biggrin
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Faite le 18, les pompiers ont des outils super pratique pour couper la ferraille. Ils s'en servent pour désincarcérer les gens des voitures en temps normale.....
Sinon acheter une meuleuse, ca vas aussi.Rolleyes
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
Juste une remarque les projection de disqueuse quand on coupe du metal ca marque meme le verre ... => protéger la zone d'impact des "étincelles" avec du carton.
Et ne pas oublier 18 pour les pompier, 15 pour le SAMU
Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
De : Bresilley (70)
Merci pour les commentaires qui ne manquent pas de piquant Biggrin , oui manu , je pense que c'est un tube creux , si la puissance et surtout la lame tient le coup , je demandes qu'à opter pour la scie sabre Rolleyes
Env. 20 message Rhone
5 mn crono pour le demonter , pas besoin de disqueuse , clef a molette etc
juste un bon marteau ,
l,assemblage traverse et montant est maintenu par un coin emboite de force ,
il faut retourner le lit et chasser les coins a grands coups de marteau ,
 pas de poussiere mais du bruit
G edo  a trouve la bonne solution c,est un assemblage en forme de cone emboite de force
il faut deboiter la traverse en tapant serieusement par en dessous
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Surtout pas de disqueuse,avec la moquette c'est du suicide !!
Moi je pense qu'au contraire sur Leboncoin ce lit se vendra, les meubles anciens reviennent à la mode. Parce que chez le ferrailleur vous n'en tirerais pas grand chose au poids..
Bon courage pour le démontage, mais toujours moins chiant qu'un sinistre incendie !
Les meilleures blagues sont les plus courtes , merci à ceux qui m'ont aidé.
En fait l'assemblage qui peut se deboiter de force est en fonte ,
un bon coups de massette et il part en morceaux
En cache depuis hier à 21h55
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
12
