Piscine sur terasse Résolu
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 305 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
Nous habitons un immeuble situé au troisième étages avec une grande térasse qui  donne sur le salon et la cuisine, elle fait 45m2.
Nous avons acheté  une piscine de moins de trois mètre (2,44)sur 60 de hauteur, et une question me vient trop tard car la piscine vient d’être acheté , le poids de la piscine et de ses occupants enfants ( trois ) et adultes occasionnels pour faire trempette est-il réalisable?
La terrasse se situe au dessus des voisins du deuxième étage qui eux n’ont pas de terasse,
Merci de vos éclairages.
Une piscine de 2.44, je suppose que ça veut dire ronde de 2.44m de diamètre. Dans ce cas, la piscine remplie pèsera 2.8T.
Des spécialiste des structures vous répondront peut-être, mais ça m'étonnerait que votre terrasse soit prévue pour une charge de près de 3 tonnes avec quasiment 800kg au mètre carré.
Merci de votre retour!
Alors je formule une autre question en plus de la précédente,
Quelle diamètre puis je mettre dans ce cas?
Une terrasse de 45m2 au 3ème étage !...
l'ensemble de cette surface est suspendue ?
Toute est en porte à faux ? ; il y a des piliers de soutiens ?
Le mieux est encore de demander au syndic ce qui est autorisé et ce qui est interdit...
Car tu peux trouver réponse à tes attentes sur ce forum, mais si par malheur ton balcon venait à s'écrouler sur tes voisins du dessous, c'est toi qui sera dans la panade...
une photo de l'immeuble ???
JC
Camelia1 a écrit:Quelle diamètre puis je mettre dans ce cas?
En général, en logement individuel, on compte 150 kg/m^2, donc une piscine de n'importe quelle superficie mais de 15 cm de profondeur est ok.
Si on veut titiller les 800 kg/m^2, ça veut dire qu'on suppose que d'une façon ou d'une autre ce poids pourra être réparti sur une plus grande surface (environ 18 m^2) grâce à la structure du bâtiment. En pratique, ça sera le cas ou non, mais ça on n'en sait rien, ça dépend comment est fait le bâtiment.
Si c'est un balcon en porte-à-faux, alors il est certain que la réponse est non. Si c'est juste au dessus d'un mur de refend, c'est peut-être possible. Effectivement, demander au syndic.
Pour une terrasse la masse est de 350kg/ m2.
La terrasse est entourée d’un mur de soubassement qui est contiguë à la façade de l’immeuble .
Nos menuiseries reposent sur des murs porteurs.
La terrasse fait un L de 11 m de long d’un côté et 5,5 de l’autre sur sur largeur de 2,70, et enfin l’immense est neuf constructions de 2019.
Nous avons opté pour une piscine plus large de 3,05 sur 1,80, soit 5,5m2 avec une capacité de 40 cm d’eau.
Camelia1 a écrit:Pour une terrasse la masse est de 350kg/ m2.
il sort d'où ce chiffre ?
C'est architecte qui l'a calculé et c'est le syndic de ton immeuble qui te l'a donné, après avoir donné son aval ?
donc au total 2,2 tonnes d'eau.
avec 400Kg d'eau par m2.
Au fait, c'est autorisé dans le règlement de la copropriété ?
Et si la piscine s'éventre ?
Ce serait probablement intéressant d'en discuter avec ton assureur...
La piscine a une capacité de 1100l soit 1 tonne 100 et non 2,2 tonne.
Le dtu stipule que les terrasses doivent supportées 350kg/ m2.
Donc le ratio doit être bon après conseil d’un ingénieur en bâtiment..
Il y aurait erreur?
Pas de soucis..., mais j'ai calculé avec tes données :
Citation: Nous avons opté pour une piscine plus large de 3,05 sur 1,80, soit 5,5m2 avec une capacité de 40 cm d’eau.
3,05x1,8x0,4=2,196m3
1m3 d'eau, environ 1tonne
donc environ 2,2 tonnes d'eau.
il ne faut pas un conseil verbal de qui que ce soit, il te faut un accord écrit de ton syndic et que ce soit stipulé dans le règlement de la copropriété...
JC
C'est une piscine gonflable avec bouée autour de la piscine donc effectivement les mesures sont les bonnes mais la piscine indique une capacité de 1100l litres, alors je suis perdue là..
Si c'est une piscine type zodiac, je comprendrais... mais je ne pense pas qu'il en existe de si petite...
l'essentiel, c'est les 1100 litres indiqué.
Il faudrait connaître les dimensions intérieures pour estimer le poids au m2
J'ai regardé les dimensions correspondent aux côtes extérieurs de la piscine, l'intérieur les dimensions sont tout autre ce qui explique une capacité de 1100l soit 1,1tonne.
Par ailleurs, nous comptons la remplir à 30cm et non 40 pour une marge supplémentaire.
J'ai pris les mesures donc 120x240
1100 / 0,4 = 2750
soit surface utile piscine de 2,75m2
il faudrait que les dimensions intérieures se rapprochent de 1,1 x 2,4 m pour avoir cette surface.
ce qui ferait un boudin gonflé de 35cm sur piscine Zodiac !
c'est ce que tu as ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Oui c'est bien cela
J'ai répondu trop tard...
donc c'est bien ça
donc 1,1 x 2,4 x 0,4 = 1,056 m3
surface utile : 1,1 x 2,4 = 2,64 m2
volume au m2 : 1,056 / 2,64 = 0,4 ; soit 400 Kg au m2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Le boudin fait 20 de large car il est pas gonflé au Max pour l’instant car pas de pompe
Super Donc avec 30 cm d’eau on est sur 300kg/m2 donc dans les clous !!
Super et pas cher merci!!
Tu vas pas me dire que t'as gonflé en soufflant
On n' imagine pas la volonté des enfants devant quelque chose qu'ils souhaitent , on fait des prouesses !!?
1 - il faut avoir l'accord écrit du Syndic
2 - il faut que ce soit autorisé dans le règlement intérieur de la copropriété
3 - il faudrait en parler à ton assureur
4 - il faudrait en parler à ton voisin du dessous afin qu'il ne s'inquiète pas trop lorsqu'il entendra des bruits de baignade.
5 - sinon, tu dis rien à personne.
... et tu pars sur l'optique qu'il y a toujours de gros coefficients de sécurité lors de construction de tels ouvrages bétonnés, et de plus récent
JC
Je partirai sur l'option 5 car sinon je connais d 'avance la réponse.
Toutefois j'ai pris contacte avec le constructeur de l'immeuble afin d'avoir des réponses dès lundi!
Je ne souhaite évidemment pas mettre en danger la vie de ma famille et des voisins c'est bien pour cela que nous avons fait des démarches pour être dans la sécurité!
Merci !
Pour te rassurer, il y a eu effectivement dans le passé des écroulements de balcons déportés sur de vieux immeubles...
Mais sur une terrasse comme la tienne qui est entourée d'un mur de soubassement qui est contiguë à la façade de l'immeuble, je pense qu'il n'y a presque aucun risque... ; mais par principe, je ne m'avance pas trop et je rappelle les règles en vigueur.
5 et 4 alors...
présente les faibles dimensions de ta piscine à ton voisin du dessous, avec les 30 ou 40cm de hauteur d'eau. Il sera alors rassuré et n'ira pas se plaindre directement au Syndic
Oui ce n' est pas faux! Je le ferai merci de ton écoute et de ton temps, réciproquement aux autres adhérents!!
Une telle piscine en appart, ça reste compliqué. En général, pour la vider on la dégonfle et l'eau s'écoule dans l'herbe. Mais sur une terrasse ? Sans compter le bruit du groupe de filtration, qui risque de résonner.
Pas de soucis car le conduit d'évacuation est accessible on le fera avec une pompe, pour le filtrage en cours de réflexion....
Filtration : un épurateur à cartouche 1m3/h Intex est largement suffisant (sinon prendre plus gros, il y aura plus de surface sur le filtre...)
d'occas, il y en a probablement plein sur LBC.
C'est certain qu'il y a la corvée "nettoyage" du filtre...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
