Optimisation plan entrée (banc, placard, verrière)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 298 fois
Où mettre le placard de l'entrée ?
en face de la porte d'entrée (iso plan) (1 vote)
 50%
A gauche de la porte d'entrée (1 vote)
 50%
2 participants et 2 votes (plusieurs réponses possibles)
Env. 70 message Seine Saint Denis
Nous sommes une famille de 4 (avec 2 enfants en bas âges) et nous  faisons construire une maison en région parisienne. Les travaux avancent bien et l’étape des placos/Cloisons arrivent vite et j’ai encore des dilemmes sur certaines pièces notamment pour ce post : L’entrée.
En effet, deux problématiques :
-  Le rangement et la fonctionnalité : J’ai prévu un renfoncement afin de mettre un placard en face de la porte d’entrée et sur le mur en face de l’escalier je comptais mettre une demi-cloison avec une verrière blanche. Néanmoins, je me rends compte qu’il n’y a pas d’assise et je pense que c’est important surtout avec les enfants. Le souci est que je ne sais pas ou la mettre soit à la place du renfoncement mais du coup je perds le placard (je pourrais néanmoins y mettre quelques paternes mais ca fait moins « rangé ») , soit je crée un placard en face de l’escalier et dans la continuité je mets la banquette avec la verrière au-dessus. (en mode mudroom)
Un entrée est pour moi indispensable dans une maison, je souhaite néanmoins garder le plus possible de sensation d’espace et de volume (donc ne pas cloisonner complètement)
-  Ouverture ou non vers le fond de la maison : dans cette idée d’espace je me demande s’il ne serait pas intéressant d’ouvrir aussi afin de pouvoir accèder à la cuisine directement depuis l’entrée (en décalant la cloison de la cuisine)  mais surtout avoir un espace plus ouvert / moins cloisonner
Qu’en pensez-vous ? des idées pour optimiser cette entrée ? Merci d’avance.
 une vision avec l'option 2:
Dept : Seine Saint Denis
Je me contenterais de mettre le placard en face de l'entrée. Je ne ferais pas d'accès entrée/cuisine car vous n'avez pas un grand trajet à effectuer sans. Avec votre cuisine fermée, une porte en plus sera trop pénalisant pour l'aménager par rapport au gain de circulation. Si je devais rajouter une porte, ce serait vers la terrasse.
Par contre: êtes-vous surs que le wc va passer sous la 7ème marche de votre escalier? Si on prend une hauteur de marche de 18cm (ce qui est déjà beaucoup) ça vous fait une hauteur de 1m26... Il me semble très très court, cet escalier.
Attention aussi aux dimensions de votre petite sdo dans le bureau. Il va vous rester quelque-chose comme 60cm au centre pour se sécher, habiller???
Alors, AssaD, il est implanté en limite, ou non, ce garage ? Biggrin
https://www.forumconstruire.[...]-depoli.php
Dept : Paris
Merci pour la piqure de rappel, Panoptès! Je viens de relire et j'avais déjà écrit la même chose.... Je radote W00tLaugh N'empêche, pour avoir 1m80 (ce qui est un minimum, nombre de mes copains se taperaient la tête) il faut des marches de 25.7cm de hauteur. Moi qui trouve que les miennes de 18cm sont déjà bien hautes... Unsure
Et 80 cm de large, les WC, avec porte en bout et lave mains sur le côté, gros culs, s'abstenir
Dept : Paris
C'est la totale:
porte des WC en 63 et évacuation dans la chambre ( de quoi ?? )
Dept : Paris
Bon....
Il est encore temps de rattraper le coup, mais au stade des placos, on a peu de marge de manoeuvre....
Le plus dommage, c'est pour le sens d'ouverture de la porte d'entrée et sa position qui aurait mérité d'être un peu décalée vers la droite.
Tant pis, on va faire avec.
Donc, la solution pour avoir des WC un peu plus corrects, c'est les tourner à 90° en bout de volée haute de l'escalier, avec ouverture sur le côté dans le couloir, comme avant. j'ai schématisé l'évacuation en attente en bleu à son emplacement indiqué sur le plan, ça ne posera aucun problème de raccordement, c'est suffisamment près.
Reste cette évacuation incongrue dans la chambre, voir s'il y a encore la possibilité de la dévier dans le plénum pour qu'elle tombe dans le coffrage des WC suspendus ( en rouge )
La porte des WC est passée en 73, mais ce serait possible de mettre une 83.
Le placard n'est pas large, mais il a le mérite d'exister....
Le salon est un peu rétréci ( aligné sur le poteau central ), c'est encore bien large et suffisant.
Dept : Paris
Bonjour à vous deux et merci pour votre retour.
petrouchka En ouvrant l'idée n'est pas d'ajouter un accès mais juste de décaler la cloison de la cuisine : je note votre point de vue
Pour l'escalier, j'avais demandé au constructeur qui me disait que c'était standard. Je vais lui reposer la question : l'idée serait de changer le modèle de l'escalier en rajoutant des marches c'est bien ca ?
Alors Panoptès finalement la maison n'est pas en limite de propriété. Mon mari souhaitait vraiment qu'on l'on puisse faire le tour de la maison et garder un endroit pour mettre les poubelles etc ... j'ai du laché sur ce coup :-(
il s'agit d'une erreur pour la porte en 63. j'ai demandé du 73.
Pour le sens d'ouverture de la porte d'entrée, on m'en avait déjà parlé mais j'avoue que je n'avais pas trop compris quel était le problème.
Merci pour la proposition, je vais en parler avec le constructeur ASAP
Il est bien tard pour changer d'escalier si la maison en est au stade du placo...
Pour le sens de la porte d'entrée, c'est facile, il suffit de t'imaginer recevoir un couple pour le repas.
Ils sonnent, tu vas ouvrir...
"Bonjour, Emmanuel, bonjour Brigitte, je vous en prie, donnez vous la peine d'entrer"
Ben, ils peuvent pas, ils sont côté placard et tu leur bouches le chemin...
Et ça c'est pas bon, Emmanuel et Brigitte, c'est pas du genre qui aiment qu'on se mette en travers de leur chemin.
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h57
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
