Limite de charge sur montants au plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je dois réaliser un plafond acoustique, à l'aide de suspentes particulières.
Afin d'être efficace la charge statique de chaque suspente doit être optimisée. Je vais réaliser un plafond en double BA13 (26kg /m2) dont voici l'implantation des suspentes.
L'espacement entre chaque suspentes (en orange) est de 1.95m, je pensais mettre des montants à la place des fourrures mais je trouve pas d'info sur la résistance de celles-ci dans le cas qui me concerne.
Voici comment se fixent les suspentes
Sur une doc signat j'ai trouvé qu'on pouvait atteindre 2.80 entre suspente mais avec un montant fixé dans l'autre sens pour 2 plaques de BA13 du coup je ne sais pas si cette valeur s'applique à mon cas.
Merci de votre aide.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Non le montant ne doit pas être mis dans ce sens, pour la distance des 2.80 ce ne sont pas des montants standard
Merci pour votre réponse, je dois rester sur la valeur de 1,2 mètre max pour 2 plaques de ba13 ?
Dept : Bas Rhin
Non pas forcement dans votre cas je passerais avec des M70, mais pas avec ces suspentes
Mais ces suspentes permettent de descendre à une isolation de 10hz c'est pour isoler un studio de musique. Je dois les utiliser et pour fonctionner de manière optimale le carré de matière élastomère doit être écrasée, d'où la contrainte de poids.
Dept : Bas Rhin
Celles ci ne conviennent pas ? https://www.siniat.fr/fr-fr/[...]s/phonistar
Je n'arrive pas à avoir les caractéristiques d'isolation pour répondre mais je ne pense pas. Pour un studio de musique les contraintes sont différentes et puis j'ai déjà acheter les suspentes je dois trouver un moyen d'en fixer, je peux passer à trois suspentes sur un largeur de 3,60m.
Je viens de voir d'apres cette doc que que je peux passer à 1.20 avec un entraxe de 60 CM et des fourrures f530.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, oui 120 d'entraxe c'est le standard pour des fourrures
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
