[CONSEIL] Installation plomberie extérieur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 145 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je viens à vous pour des conseils avisés.
Alors que mon garage se construit, je souhaite y implémenter une alimentation en eau assez basique.
Je décide donc de me réserver cela, car étant dans un garage sans placo le risque est moindre.
Voici donc à quoi ressemblerait l'ensemble :
Voici donc mes interrogations :
1) Où placer ma purge ? (Sachant que cela ne sera jamais plus bas que le socarex, cette section restera en eau, mais sa constitution PEHD le rend résistant au gel). Puis-je me servir de la vanne semi-enterrée extérieure (tout à droite) comme purge ?
2) Quel serait le schéma de raccordement le plus efficace entre l'arrivée socarex rouge du garage et le raccordement vers les 3 points d'eau ?
3) Par où faire passer l'alimentation eau de la vanne extérieure ? Et quel type de vanne extérieur utiliser (pour y raccorder un tuyau qui serait branché quasi constamment l'été : Arrosage, brumisateur...)
Merci pour vos réponses
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Si il y a un regard là ou il y a la vanne enterrée,
le plus simple est de mettre un collecteur d'arrosage 3 départs 20/27
et de raccorder dessus les robinets avec une purge générale dessus.
Le PEhd ne craint pas le gel, mais a 30cm de profondeur le tube va geler.
https://www.eco-bricolage.com/collecteur-d-arrosage-a-vanne-20x27-techno,fr,4,RACOLLEC.cfm#.XsfUqURLiUk
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse.
Vous dites "le tube va geler" -> Manque-t-il la négation ou risque-t-il vraiment de geler et est-ce gênant (En anjou, les hivers restent cléments). Dans ma région la profondeur hors gel recommandé est 50cm en effet).
Pour ce qui est du regard, rien n'est encore faire, c'est juste de l'herbe pour le moment.
Donc selon vous le socarex rouge devrait arriver directement au niveau de ce regard extérieur ? Puis les 2 robinets (intérieur et extérieur) seraient alimenté via cette nourrice en faisant repartir un PER de là ?
Il va geler car pas assez profondément enterré.
Avec une gaine ça limiterai le gel.
Mais bon c'est pas le tube qui craint, ce sont les vannes et robinets
qui risquent de prendre si ils ne sont pas purgés.
Après, est- ce qu'on se sert du puisage quand li gèle...
Pour la mise en oeuvre, c'est une option, mais on peut faire différemment.
Socarex rouge ?  sur qu'il est pas en PEhd noir ?
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Il va geler car pas assez profondément enterré.
 Le socarex PEHD sera dans une gaine rouge sous terre (j'ai oublié de préciser).
En effet l'hiver l'alimentation de ce circuit extérieur sera coupée depuis la maison.
Le socarex restant le point le plus bas, il restera toujours de l'eau dedans. Mais la vanne semi-enterrée pourrait servir de système de purge au moins pour les 2 robinets vu qu'elle serait plus bas.
Citation: Pour la mise en oeuvre, c'est une option, mais on peut faire différemment.
Je suis toute ouïe  Le terrassier ne commence que lundi le garage, j'ai encore possibilité de modifier un peu
Du coup j'ai abandonné, l'idée de la vanne extérieure semi-enterrée. Un peu surdimensionné par rapport à mon usage.
Je vais me contenter de à à l'extérieur
https://www.leroymerlin.fr/v[...]tte-e156436
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
