Comment accéder au moteur somfy Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, un de mes volets roulants étant coincé j'essaye en vain d'atteindre le moteur. Je vous joins les photos, j'ai passé deux jours pour réussir à enlever le "tube d'enroulement" et encore j'ai du découper... depuis j'ai beau manoeuvrer dans tous les sens je ne sais pas comment atteindre le moteur qui est à l'intérieur. Pourriez vous m'aider svp? d'avance je vous remercie.
Dept : Meurthe Et Moselle
Sujet résolu !
Bonjour, il faut retirer la joue coté moteur mais il faut décrocher le volet
De : Bétheny (51)
Oui, il faut s'assurer que les lames ne soient plus solidaires de l'axe. Donc il fait dévisser normalement 1 vis ou plusieurs au niveau du truc blanc au centre de votre photo. Ensuite dévisser les vis de la plaque que l'on voit sur la gauche. Il devrait y avoir la même à droite. Attention, sur certain montage il y a un ressort dans l'axe à l'opposé du moteur. De ce fait en sortant l'axe avec les 2 joues, il se peut qu'une d'entre elles se mette à tourner sur elle même, il faut donc faire attention. Au remontage il faudra la retourner en sens contraire avant de remettre le tout dans le coffret. Ce ressort si existant permet d'aider le moteur à faire monter le rideau.
Bonjour.
Si je vous lis bien, votre unique photo est en retard sur votre stade actuel puisque vous avez démonté le tube acier et que vous souhaitez extraire désormais le moteur.
Sachez que souvent une vis ou un rivet bloque la couronne d'entrainement du moteur (à une cinquantaine de centimetres de la tête. Donc il faudra dévisser ou percer si c'est un rivet.
Le moteur libéré pourra s'extraire par la suite. Aidez vous accessoirement d'un manche à balais si c'est un peu dur.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
Merci pour vos réponses , j'ai réussi.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
