Hotte aspirante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 224 fois
Env. 30 message Lot Et Garonne
Ma cuisine est actuellement équipée d'une hotte aspirante avec moteur.
J'envisage de faire faire une extraction des fumées et odeurs à l'extérieur de la maison, en mettant un moteur aspirant dans le toit, au dessus de la hotte existante.
Puis je conserver cette hotte qui est déjà équipée d'un moteur d 'origine, ou dois je en acheter une nouvelle, sans moteur ?
Merci des réponses?
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour, Il est fort probable que votre hotte ait les deux possibilités : fonctionner en recyclage ou en extraction. il y a même un petit levier avec deux positions, et si on le met sur extraction, bien entendu il faut faire sortir un tuyau vers l'extérieur, le plus souvent sur le toit, mais ça pourrait aussi se faire en traversant le mur.
N'avez vous pas une chaudière à gaz un peu ancienne, donc atmosphérique dans la cuisine ???
Actuellement en ligne !
LARZAC a écrit:Bonjour,      Il est fort probable que votre hotte ait les deux possibilités :  fonctionner en recyclage ou en extraction.   il y a même un petit levier avec deux positions, et si on le met sur extraction, bien entendu il faut faire sortir un tuyau vers l'extérieur, le plus souvent sur le toit, mais ça pourrait aussi se faire en traversant le mur.
Merci pour la réponse. je vais vérifier si il y a les deux types de fonctionnement sur la hotte ( marque Bosch). Sinon, il n'y a pas de chaudière à gaz, ni évacuation extérieure. Si je veux mettre une hotte avec un moteur à extraction à l'extérieur, il va falloir le faire ! Je souhaite faire ce système car semble bien plus efficace, et plus silencieux.Bonne journée et bon week end.
Bonjour, Une hotte bosch, c'est une bonne marque. Mettez une photo de cette hotte.
ça fait un peu de bruit lorsqu'on la met à fond, mais on ne la laisse pas des heures, et on n'est pas obligé de la mettre à fond tout le temps. A noter qu'en couvrant les casseroles on a moins de vapeur donc on met moins la hotte à fond.
Une hotte aspirante à moteur déporté, ça coûte un bras...
Env. 80 message Joué Sur Erdre (44)
Chez Bosch il y a de tout. Du bon et du moins bon. Pour le moteur en toiture, vous aurez évidemment plus de silence. il faudra penser à mettre un conduit calfeutré pour éviter les vibrations de la tuyauterie.
Je crois que les hottes avec moteur intégré ne sont jamais compatibles avec les moteurs extérieurs, mais il y a des hottes avec moteur dissociable notamment chez Novy. Helas ce sont des moteurs de comble et pas d'exterieur.
Vous allez devoir changer de hotte et en prendre une sans moteur, et prendre un moteur compatible.
De : Joué Sur Erdre (44)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
