Recouvrir le réseau d'évacuation d'eaux pluviales
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 179 fois
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Les canalisations d'évacuation d'eaux pluviales ont été posées à l'Est de la maison.
Sur la 1ère photo, la flèche rouge indique le sens d'évacuation des eaux pluviales vers le réseau public
Je me demandais comment recouvrir tout ça ?
Lit de tout-venant, pierres puis terre ? Avec des blocs de polystyrène près des supports, pour soutenir le tout et éviter que les tuyaux ne cassent pour une raison X ou Y  ?
merci !
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il faut remplir avec un petit gravier ( (car incompressible) jusqu'à recouvrir le tuyau puis geotextile (pour éviter que ça se mélange) et terre.
A la place du T avant évacuation ne te conseille de mettre un regard car en cas de problème c’est bien plus simple à régler.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Sous les tuyaux la terre est déjà remblayer?
En ce tassant il pourrait avoir un risque de casse. Mettre du gravier sur le tuyau (l'enrober)et dessus.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Non, c'est la terre naturelle, après le décaissement pour faire la maison.
Gravier dessous et dessus selon toi ?
Dept : Ardeche
Si la terre ne se tasse pas , juste l'enrober. Par contre mettre du gravier en dessus peut éviter des éclaboussure sur le crépis... Blush
Du Delta MS contre le mur peut-être ?
Dept : Ardeche
En cache depuis avant-hier à 07h15
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
