Toit terrasse plat + baie vitrée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 234 fois
Env. 20 message Var
Je suis actuellement en cours de construction d’une MOB.
Je dois commander le bois, en calculant les quantités des matériaux qu’il me faut, cela a soulevé une interrogation concernant la grande baie vitrée sur la partie sud de la maison.
Pour complément d’information, le toit terrasse sera non accessible. Lorsque j’ai fait les plans au début de mon projet, j’avais dimensionné et disposé les poutres I (dimensions : 60x360mm, entraxe 400mm) toutes parallèles (voir image). Dans cette solution, la problématique vient de la baie vitrée de 4 mètres. En effet, la panne « linteau » doit être (d’après mes calculs) d’au moins 10cmx40cm de retombée (en lamellé collé).
Cela me semble surdimensionné… peut-être que mon calcul n’est pas correct et je souhaiterai avoir votre avis sur ce dimensionnement (portée 6 m sur 2 appuis).
Du fait de ce calcul, j’ai donc pensé à une deuxième solution pour que la charge ne repose plus sur la partie baie vitrée mais là encore, j’ai un doute sur le dimensionnement.
Qu’en pensez-vous ? Quelle solution choisiriez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Ossature : 45x200 mm
Contreventement : OSB3 12mm
Toit terrasse : non accessible, EPDM, Isolation entre poutre I fibres de bois (240mm)
Image solutions
https://www.casimages.com/i/200522073753579875.jpg.html
Dept : Var
SVP pourriez-vous afficher les images en direct dans le message (poster en mode avancé et clic sur l'appareil photo)
merci,
En attendant les images...
lsteamgeo a écrit:...Lorsque j’ai fait les plans au début de mon projet, j’avais dimensionné et disposé les poutres I (dimensions : 60x360mm, entraxe 400mm)...
dimensionné sur quelles bases ? abaques généralistes ou site fabricant des poutres choisies ?
Citation:   Dans cette solution, la problématique vient de la baie vitrée de 4 mètres. En effet, la panne « linteau » doit être (d’après mes calculs) d’au moins 10cmx40cm de retombée (en lamellé collé).
pourquoi en LC ?
baie vitrée 4m , en quoi la portée de 6m influe-t-elle sur le linteau ?
Citation: Du fait de ce calcul, j’ai donc pensé à une deuxième solution pour que la charge ne repose plus sur la partie baie vitrée mais là encore, j’ai un doute sur le dimensionnement.
quelle est cette deuxième solution ?
Citation: ----------
OSB3 en 12mm pour toit terrasse ? j'ai un doute ?
iso "seulement" 240mm ?
Env. 20 message Var
elisa21 a écrit:Bonsoir
merci,
Je viens de poster le message avec l'image en direct.
Dept : Var
Env. 20 message Var
J'ai dimensionné en suivant les données fabriquant (abaques STEICO) et compléter/affiner avec des logiciels de calcul.
elisa21 a écrit:
pourquoi en LC ?
J'ai pensé que le LC était le plus approprié pour cette application.
je ne suis pas certain de comprendre cette observation, mais ce que je voulais dire par là que la portée de 6m aura une certaine flèche qui aura des conséquences sur la baie vitrée qui est juste en dessous. C'est pour cette raison que je voudrais être sûr de ne pas faire d'erreur de dimensionnement. Je ne suis pas sûr d'être clair à mon tour ...
La  deuxième solution est maintenant sur l'image dans le 1er post.
Le contreventement  des murs est en 12mm, concernant le toit terrasse il est en dalle plancher 22mm OSB4
Le projet est un atelier agricole, dans un premier temps l'isolation sera effectivement de seulement 240mm. Il pourra évoluer avec une couche croisée intérieur.
Merci pour votre aide.
Dept : Var
Il est aussi possible que cette poutre soit en périphérie de la construction,c'est à dire alignée avec les murs extérieur.
cela évitera les charges sur le linteau et une éventuelle déformation des poutres en i,par la flèche différentielle,avec l'avantage que les ces dernières soient dans le même axe ;
De plus le bandeau extérieur sera plus facile à réaliser ,il n'y aura qu'a habiller la poutre LC .
En ossature bois les combinaisons et conceptions possibles sont nombreuses .
Dept : Calvados
Env. 20 message Var
jmd14 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup.
Je vais faire les plans avec cette solution. Initialement il ne devait pas y avoir de baie coulissante sur ce mur. C'est pour cette raison que je me retrouve avec ce questionnement.
Je vais faire les calculs mais je serai rassuré si quelqu'un d'autre que moi trouvait le même dimensionnement...
Merci beaucoup !
Dept : Var
Env. 20 message Var
Re bonjour,
Je viens de faire les calculs pour cette poutre. Il semblerait qu'une LC de 100x400mm soit trop juste.
Poutre : LC GL24
Portée sur deux appuis : 600cm
Poutre I STEICOjoist : 60x360mm entraxe 400mm
Charges Permanente : 100 daN/m2 (EPDM, OSB 22mm, fibre de bois 240mm, BA13)
Charges Exploitation : 80 daN/m2
Neige : 70 daN/m2
Pourriez-vous m'aider à dimensionner cette poutre en sachant que je prends toujours une marge de sécurité.
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Var
Env. 10 message
Bonjour, j'ai un problème très similaire. Quelle solution avez-vous choisi finalement ?
Env. 20 message Var
J'ai réalisé la première solution (image dans le 1er post).
Pour limiter la portée au dessus de la grande baie vitrée j'ai remplacé cette grande baie vitrée par deux baies vitrées, ce qui me permets de mettre un poteau central.
La portée est donc divisée par deux et permet d'avoir un plus grand choix quant aux dimensionnements des poutres.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h44
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
