Comment gainer fils électriques extérieurs à nu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 214 fois
Env. 200 message Haute Garonne
J'ai 2 fils (phase / neutre) à nue car la gaine semble avoir été rongé étant donné l'exposition au soleil de cette gaine.
La disposition de ces cables fait qu'il n'est pas possible de passer une gaine car ils passent derrière une arrivée d'eau vertical pour robinet d'extérieur. Du coup le diamètre de la gaine est trop gros pour passer derrière cette arrivée d'eau fixée au mur.
Je vous joins ici une image de ma problématique.
Existe-t-il une sorte de gaine applatie pouvant entourer ces 2 fils dans ce cas de figure ou alors une sorte de mouse expansée ou un scotch américain permettant de résister à des environnement extérieurs exposés ?
Merci à vous de votre aide !
Bonjour, Vous pouvez toujours couper mettre une boîte de dérivation étanche et deux nouvelles gaines à gauche et à droite.
La gaîne ICTA normale ne résiste pas aux UV, donc ça ne convient pas en extérieur. Il en existe de spéciales pour l'extérieur, résistantes aux UV.
Il est sans doute possible de déconnecter les fils à un bout ou à un autre pour enfiler la nouvelle gaine et passer de l'autre côté du tuyau. De toute façon il faudra modifier la partie gauche, parce que la mousse de polyuréthane est extrêmement inflammable, donc d'usage interdit autour de câbles électriques.
Merci de vos réponses.
Que mettre a la place de la mousse pour etancheifier le passage de câble et la maçonnerie ?
Si j ai bien compris je suis obligé de sectionner pour rengainer au-delà de la plomberie mais existe il des dominos étanches pr l exterieur ? Je ne suis pas sûr que j ai énormément de mou non plus dans le fil.
Merci à vous !
Membre utile Env. 600 message Nievre
Vous êtes sûr que ces fils étaient sous gaine auparavant ?
Je pense qu'il est possible de dévisser les colliers qui maintiennent le tuyau cuivre pour pouvoir y faire passer une nouvelle gaine derrière.
Qu'alimentent ces fils, et à quelle distance ?
Pour remplacer la mousse, mastic polyuréthane couleur
Dept : Nievre
Ces fils alimentent une pompe immergee de puits à environ 25m de ce lieu sous terre (même altimetrie). Je ne peux pas assurer que ce câble ait été gainée a l l'origine mais protégé pas du scotch américain vu l etat de dégradation de la gaine.
Torseur 06 a écrit:Merci de vos réponses.
Merci à vous !
On peut simplement reboucher au mortier, ou si c'est petit, au mastic acrylique.
Pourquoi vouloir absolument sectionner et raccorder à l'extérieur ? Vu qu'on est à côté du point de pénétration dans la maison, autant faire le raccord à l'intérieur, non ?
D'ailleurs, s'il y a 25m de fils scotchés sous terre comme ça, ça sent la tranchée pour mettre tout ça en gaine TPC...
Je pense que la gaine est bien présente sous terre mais je pense que c'est seulement la partie aérienne qui n'est plus gainée.
Je ne comprends pas vous dites de faire le raccord à l'intérieur mais du coup l'objectif est quand même de gainer la partie de fil à nue. En sectionnant à l'intérieur je pourrais quand même sortir les fils en dehors de l'arrivée de plomberie ?
Membre utile Env. 300 message Indre
Je ne comprend pas ce câblage , vous pouvez remplacer cela par un câble trois brins (ROV ) et faire une installation dans les clous .
Dept : Indre
Torseur 06 a écrit:Je ne comprends pas vous dites de faire le raccord à l'intérieur mais du coup l'objectif est quand même de gainer la partie de fil à nue. En sectionnant à l'intérieur je pourrais quand même sortir les fils en dehors de l'arrivée de plomberie ?
Comme il faudra de toute façon virer cette mousse PU dégueulasse, autant la virer tout de suite, couper à l'intérieur (ou trouver la boîte de dérivation la plus proche à l'intérieur), tirer les fils à l'extérieur, les passer du bon côté du tuyau, enfiler une gaine adéquate, enfiler le tout dans le trou vers l'intérieur, refaire le raccordement, et boucher proprement le trou au mortier.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h59
