Choix hotte maison étage : comble ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Gironde
Notre maison a un étage, plafonds à 3m et combles.
Notre cuisine est au rez-de-chaussée avec ilot central dans une pièce de 40m2.
Nous avons listé quatre solutions pour mettre une hotte :
1) Sortir le conduit d'évacuation en façade avec une grille sur mur en pierre (ce qui ne nous ravis pas)
2) Evacuer par le toit mais avec 3m de gaine horizontale puis 5m de gaine verticale.
3) Hotte de plan avec recyclage
4) Utiliser la cave juste en dessus ?
Bien sûr l'idée est d'éviter si possible la solution 1.
Nous aurions besoin de vos lumières
D'avance merci,
Env. 1000 message Cote D'or
Ce n'est pas gênant de faire sortir le conduit de hotte par le toit, même si c'est très haut.
n'y aurait-il pas un conduit de cheminée qui ne sert pas et qui pourrait être utilisé ?
Votre maison est-elle équipée d'une VMC ?
N'y a-t-il pas une chaudière gaz atmosphérique (un peu ancienne) dans la cuisine ?
Nous avons déplacé la cuisine et dans la pièce où elle est maintenant il n'y a ni conduit de cheminée ni l'ancienne chaudière à gaz. Nous allons installer une vmc.
Pour ce qui d'aller jusqu'aux toits, les deux coudes et la longueur ne seraient donc pas un problème. Y a-t-il quelque chose de particulier pour la puissance de la hotte ?
Bonjour, un conduit de cheminée, c'est assez large, et les coudes ne doivent pas trop gêner. l'évacuation d'une hotte, ce n'est pas comme pour un poêle. Même si ça ralentit un peu, ce n'est pas trop gênant, et ça ne gêne qu'en grande vitesse avec une hotte puissante, mais ça fonctionne malgré tout. Par contre, ne pas diminuer le diamètre des conduits, laisser le maximum autant que possible.
Si la chaudière est ancienne et qu'elle soit dans les pièces habitables,même éloignée faire attention que ça ne perturbe pas le fonctionnement. Mettre un détecteur de CO.
Un petit truc peut-être :
Déjà, lorsque vous achetez la hotte, vérifiez qu'il y ait les deux possibilités : extraction et recyclage. Voir s'il y a bien le petit levier de réglage : d'un côté extraction de l'autre côté recyclage. Et on peut mettre un peu entre les deux, mais plus du côté recyclage. Ainsi on aura un peu d'air qui sortira dans la pièce et le reste partira à l'extérieur.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
la solution 2 est faisable en faisant attention à bien respecter les préconisations du fabricant (diamètre et longueur de tube maxi, en sachant q'un coude équivaut à 1m).
Vous aurez le choix entre des hottes "classiques" intégrant le moteur, et des hottes à moteur déporté dans les combles. Cette deuxième solution permet d'avoir une hotte silencieuse (si l'installation est bien faite) mais est plus onéreuse.
Il faut également faire attention à la puissance maximum.Il est recommandé de pouvoir renouveler le volume d'air de la pièce 12 fois par heure. C'est à dire surface de la pièce x 3m x de haut x 12 = débit maxi de la hotte en m3/h.
Mais dans les cuisines ouvertes, ça coince un peu et il faut partir sur des appareils de 800 à 1000m3/h.
LARZAC a écrit:Déjà, lorsque vous achetez la hotte, vérifiez qu'il y ait les deux possibilités :  extraction et recyclage.   Voir s'il y a bien le petit levier de réglage : d'un côté extraction de l'autre côté recyclage.   Et on peut mettre un peu entre les deux, mais plus du côté recyclage.  Ainsi on aura un peu d'air qui sortira dans la pièce et le reste partira à l'extérieur.
Très bonne idée, comme ça on a les inconvénients du recyclage (filtre à charbon à changer, humidité dans la pièce) et plus aucun avantage de l'extraction.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
