Quelle norme pour la rénovation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 40 message Val D Oise
Je suis en formation d'électricien. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines (la formation n'a toujours pas rouverte à cause du confinement, donc je ne peux pas poser la question à mon formateur).
Alors voilà, je connais la norme NFC 15-100 A5 pour le neuf, mais lorsque je ferai du dépannage (donc de la rénovation), quelle norme devrais-je suivre ?
Car je crois que la norme qui s'applique est la norme de la date de création de la maison. Donc une maison de 1980 est soumise à la norme de 1980, et non pas celle d'aujourd'hui. À l'époque, y'a pas de disjoncteur ni de différentiel obligatoire (en tout cas c'est le cas de la maison de mes parents qui date des années 80).
Voilà ma question : quand j'aurai à faire un dépannage dans une maison, comment saurai-je ce que je dois faire ?
Car je connais uniquement la norme actuelle, pas celles d'avant.
Par exemple, si le client me demande de lui mettre une prise pour son four, que sa maison date de 30, 40 ou 50 ans, comment saurais-je si à l'époque le four état sur circuit spécialisé ou non ??
Pourrais-je repiquer sur une prise à côté car la norme actuelle ne s'applique pas ?
J'imagine que c'était aux normes de l'époque ? Comment en être sûr ? Existe-il un livre répertoriant toutes les normes de toutes les années ???
Si je dois tirer une ligne spécialisée, puis-je y mettre un porte-fusible ? Ou devrais-je y mettre un différentiel et un disjoncteur ? Ça risque de faire tâche dans le tableau électrique (puisqu'il y aura que des fusibles).
Faut-il obligatoirement que je connaisse par cœur les normes de toutes les années ???
La maison familiale (possédée par mes grands-parents) date du XVIIè siècle (1635 !), et ils ont mis l'électricité à la sortie de la guerre (fin 1940). Les fils sont isolés en tissus, le tableau électrique en bois etc... C'est aux normes des années 1940 j'imagine, que devrais-je faire dans ce genre de maison lors d'un dépannage ??? Je fais ce que je veux ??
Merci beaucoup.
Euline
Dept : Val D Oise
Allez voir du coté de la littérature promotelec.
installations électriques tome 2:Bâtiments d'habitation existants.
Ne jamais perdre de vue toujours faire mieux que l'existant et se rapprocher au maximum de la norme pour le neuf.
Pour les portes fusibles interdits et de plus vous aurez du mal à en trouver des neufs.
Donc autre conseil ne mettez pas de matériel d'occasion vous ne savez pas ce qu'il a 'encaissé'.
Steph
Dept : Charente Maritime
En général, on met en sécurité les parties existantes, on réalise conforme à la norme actuelle les parties que l'on ajoute à neuf.
Donc dans le cas où vous avez besoin d'une nouvelle prise pour le four, il faut tirer un circuit spécialisé en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi et un différentiel 30mA.
On s'en fiche que cela fasse tache, l'essentiel est la sécurité.
Par ailleurs s'il n'y a pas de différentiel 30mA sur le tableau, votre devoir de conseil est de proposer d'en mettre un pour sécuriser l'installation, et si le client refuse, de le mentionner sur la facture.
Et pour une maison comme celle de vos grand parents, votre devoir de conseil c'est d'indiquer qu'il faut refaire tous ces circuits avec des conducteurs obsolètes et dangereux (donc en gros de refaire toute l'installation)
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci à tous les 2.
Je me procurerai le livre pour les habitations existantes.
Donc si je comprends bien, même en rénovation, il faut appliquer la nouvelle norme coûte que coûte.
Même si avant il n'y avait pas de différentiel, je dois obligatoirement en mettre 1.
C'est bien noté pour les conseils, puis ça peut me libérer d'éventuelles poursuites.
Petite question concernant un remplacement de prise (non munie d'une terre) : puis-je mettre une nouvelle prise 2P (donc sans terre) ou devrais-je obligatoirement tirer un fil de terre et y installer une prise 2P+T ?
Dept : Val D Oise
Hello
pour un remplacement de prise, pas de soucis pour remettre un 2P sauf dans les pièces humides où il faut obligatoirement la terre
De : Manche (50)
Ok, merci beaucoup
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h52
