Isolation toit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 178 fois
6
Nous avons acheté notre maision il y a un an. C'est une maison sur 2 étages (rdc + combles). Les combles ont totalement étaient aménagés mais les rampants n'ont pas été isolés. Le toit est recouvert d'ardois, en dessous il y a un pare pluie. Entre le pare pluie et le placo de l'intérieur, il y a entre 10 et 14 cm. L'été dernier, la température à l'étage est montée à 40°C. C'était un véritable four. Par ailleurs, nous entendons tous les bruits extérieurs et nos voisins ont des pompes à chaleur. L'hiver c'est un véritable enfer. Ce que je veux c'est mettre de l'isolation par l'extérieur et sans réhausse de toit. Mes amis m'ont parlé d'insufflation de ouate de cellulose ou de laine de bois. Mais est-ce que cela va être suffisant pour faire descendre la température de l'étage l'été et insonorisé l'étage des bruits extérieurs. Pourriez-vous m'aider car je ne sais plus quoi faire? Je dors très mal et je commence à déprimer. Pourriez-vous également me donner des références au niveau prix? J'ai une entreprise qui est venue pour me proposer de la ouate de cellulose sur 10 - 14 cm sur 120M2 mais il me dit que le R sera entre 2.4-3.4 pour un prix de 100 euros le m2. Je ne sais pas si c'est correcte ou si c'est une *******. Merci beaucoup pour votre retour et vos conseils.
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Bonjour, vous dire que 10cm de ouate de cellulose projeter sera efficace dans votre situation c'est vous mentir, et 100€ du M2 c'est du vol, bien que je vois mal comment ils pourrons ci prendre avec des ardoises et pare vapeur au dessous sans abîmer le placo, le plus simple serait de défaire et refaire le plafond en placo perdre plus de hauteur et avoir une meilleure isolation  , le tout pour moins de 100€ du M2
Isolation par l'extérieur sans rehausse de toit ce n'est pas possible.
De la ouate insufflée en rampants ce n'est a mon avis pas la meilleure solution.
2 solutions : sarking tu refais toutes ta toiture et tu perds pas de hauteur sous plafond ou par l'intérieur avec dépose complète.
Dans les 2 cas prévois un gros chèque. Le sarking c'est intéressant si ta toiture est HS.
En isolant la laine de bois sera plus appropriée.
Difficile d'intervenir 'proprement' avec un écran de sous toiture en place;
il faudrait déja savoir le type de cet écran, HPV ou pas car si pas HPV il faut laisser une lame d'air ventilée de 2 cm mini sous l'écran, ce qui réduit l'espace
pour une future isolation; et bien difficile d'assurer cette lame d'air
avec un isolant soufflé.
<C'est une maison sur 2 étages (rdc + combles). Les combles ont totalement étaient aménagés mais les rampants n'ont pas été isolés. Le toit est ..... >
vous avez des Vélux ?
Cdt
Merci beaucoup pour votre retour c'est vraiment très gentil. J'ai effectivement 3 velus d'un coté et 3 chiens assis de l'autre.
Je suis perdu, pour vous que devrais-je faire faire? Quel serait l'isolation, sans réhaussement, qui me permettrait d'isoler thermiquement et phonétiquement les rampants sans que cela côute très cher?
GuiGui44110 a écrit:isoler [...] phonétiquement
izolé
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
de toute façon vous pouvez commencer par mettre des stores (ou des volets)
extérieurs , même avec une isolation cela sera nécessaire.
Cdt
Plutôt des volets sur les velux car les stores intérieurs ça détruit ton vitrage (surchauffe - voir Atec velux)
Merci beaucoup pour l'ensemble de vos réponses. Franchement j'apprécie beaucoup.
En combles aménagés, faut pas être radin sur le R.
je pense que le mieux aussi serait de supprimer le placo, et faire :
- soit un combo panneaux de laine/fibre de quelque chose pour l'acoustique et une bonne isolation alvéolaire
- soit un combo d'isolation alvéolaire avec lame d'air (moins isolant phoniquement)
ex pour 12€/m2, épaisseur 35mm:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/isolant-reflecteur-[...]x10m-r-4-20-e1500569446
histoire de ne pas trop perdre en volume dans la pièce.
à voir également si vous ne seriez pas éligible au crédit d'impôt du fait d'isoler votre maison.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h32
Devis isolation par l'exterieurArtisan
6
