Avis branchements de radiateurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 135 fois
Env. 200 message Sarthe
Bonjour à tous.
J aimerais votre avis sur mes branchements de radiateurs svp.
Je passe en électrique pour mon chauffage dans 1 appt T2 que je rénove.
J'ai 1 seche serviette 500w dans sdb, 1 radiateur 1800w ds séjour et 1 de 1000w dans la chambre.
J'ai branché le sèche serviette et celui du séjour "ensemble" dans 1 boîte de derivation ds la sdb ( car ils sont chacun de l'autre cote du mur) puis j'ai tiré qu'une seule ligne pour les 2 jusqu'à mon grenier. Dans le grenier j'ai mis une autre boite de derivation afin d'y connecter le 3eme radiateur avec le cable des 2 autres radiateurs. Je suis reparti de cette boîte de deriv Avec 1 seule ligne jusqu'au tableau électrique. Toutes les lignes tirées sont en 2.5mm2.
J espere etre clair....
Plusieurs questions :
Cela vous parait il raisonable comme instalation?
Vous me confirmez que le disjoncteur pour ces 3 radiateurs (3300w en tt) doit etre 20A?
Merci beaucoup pour vos avis.
Dept : Sarthe
Ce n'est pas 100% conforme à la norme :
- le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié (mais c'est un critère de confort de la norme)
- la terre est devrait être présente en attente (mais pas essentiel vu que ce sont des radiateurs de classe 2)
Par ailleurs vous avez mis des Wago pour fil rigide alors que vous avez des fils souple dans le tas.
Donc prendre des bornes 221-413, sinon risque de mauvais contact et d'échauffement
Pour le disjoncteur 16A ou 20A conviendront
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Val D Oise
Salut,
Alors la norme impose de séparer les radiateurs et le sèche-serviette, tous 2 doivent être sur un circuit spécialisé.
Donc un disjoncteur pour les radiateurs (1800W + 1000W) et un second pour le sèche serviette (500W).
Pas besoin du 20A, un 16A suffit largement.
Donc deux C16 câblés en 1,5mm².
Mais tu peux utiliser ton 20A et garder les câbles en 2,5mm², c'est surdimensionné mais ça passe (mieux vaut trop que pas assez).
Après c'est de la rénovation, pas du neuf, donc j'imagine que mettre le sèche-serviette et les radiateurs ensemble ça passe (à confirmer).
En tout cas, en suivant la norme actuelle, il faut séparer les radiateurs et le porte-serviette.
Pour la boite de dérivation dans la salle de bain, elle doit être dans le volume 2 ou hors volume ou volume caché.
La boîte de dérivation dans la salle de bain doit alimenter uniquement des appareils de la salle de bain et du volume dans lequel elle est placée.
Autrement dit, ton fil de radiateur du salon n'a rien à faire dans cette boîte (si la photo représente la boîte de la salle de bain).
Encore une fois, c'est de la rénovation, j'imagine que ça passe.
À confirmer.
Mais au niveau de la norme actuelle, en neuf, ça ne passe pas.
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 18h51
