Réparer un trou dans un tuyau d'évacuation en fonte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis en train de changer la douche de ma cave (maison de 1970).
J'ai retiré le vieux bac de douche j'ai malencontreusement percé le tuyau d'évacuation en fonte avec la pointe du burineur.
Le tuyau était noyé dans la dalle, donc je l'ai décaissé. Le diamètre est 57mm.
Maintenant je me demande comment réparer :
-mettre un collier de réparation autour du tuyau (le tube est rugueux car il a des tout petits morceaux de dalle que je n'arrive pas à enlever)
-couper le tuyau au niveau du trou et le remplacer. Dans ce cas, je doit essayer de trouver un tube male/femelle de 57mm en fonte (si ça existe ?) ou mettre un manchon, ou mettre un tube en PVC ?
jointer avec du ciment prompt ou du silicone ?
A savoir que je vais ensuite remplir de mortier pour mettre mon nouveau receveur de douche dessus.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Perso, j'essaierai un collier comme celui ci : https://www.manomano.fr/collier-de-reparation-2218?g=1&g[...]5&referer_id=537135
Trop de risque qu'un bouchon cimenté ne soit pas étanche.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour Astik,
Merci pour la réponse. Je me demande si ce genre de collier tiendra dans le temps. le tuyau réparé sera à nouveau noyé dans la dalle.
Mon tuyau a un diamètre de 57mm et ce collier est pour 60 à 64mm. vous pensez que ça ira ou je dois en trouver un plus petit ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Indre
Vous pouvez auparavant ébavurer le trou pour que cela n' accroche pas sinon ça va se boucher.En suite coller une rustine en pvc ayant la forme voulue avec du mastic silicone ou autre et bien bétonner ensuite .
Dept : Indre
Je ne connais pas la configuration des lieux mais ces travaux pourrait être l'occasion de remplacer la fonte par du PVC.
En viellissant la fonte peut devenir cassante et il n'est pas rare que des plaques de rouille ce formant a l'intérieur ce détache et provoque des bouchons.
Si tu veux réparer,le mieux est de prendre un morceau de 15/20 cm de tube PVC de 50 et le fendre pour le passer dessus. Un peu de mastic PU pour coller le PVC sur la fonte et ce sera bon. Pour le rebouchage,mieux vaut mettre un peu de sable autour du tuyau avant le beton pour ne pas brider la dilatation.
De : Finistére (29)
Bonsoir à tous
Merci pour vos messages qui me sont bien utiles
J'ai déjà commandé ce collier de réparation https://www.eco-bricolage.com/collier-d-etancheite-unifix-type-mini-60mm-55-58mm-eco-bricolage,fr,4,C802011145.cfm#.Xs61qzozZPY
sinon j'aurais opté pour la solution de foues.
J'ai déjà ébavuré le trou avec un foret de 8 en vitesse lente.
Je vais poser le collier et tout refermer ce week-end.
Bonne soirée à tous
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
