Demande de conseils pour un agrandissement avec reprise sur dalle de garage Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous et à toutes .
J'aimerais avoir des conseils sur la réalisation de la fondation d'une extension .
Je sais que beaucoup de posts en parlent déjà, notamment sur le fait de dissocier le vieux du neuf , mais mon cas est un peu atypique du fait de la faible surface rajoutée ( 8.75 m2) à la surface déjà existante et du coup je trouve peu de renseignements qui me conviennent.
Je souhaite prolonger mon emplacement de garage et le transformer en habitation .
L'emplacement du garage a été construit en même temps que la maison, il y a 10 ans et les fondations sont solidaires.
La maison fait une dimension de 11.5 X 9 mètres et le garage, accolé sur la largeur des 9 mètres , n'en fait que 3.5 X 6.5.
Je voulais donc rajouter une dalle de 3.5 X 2.5 mètres pour "compléter " , ce qui donnerait une surface totale de 3.5 X 9 mètres .
J'ai dans l'optique de copier les fondations de la maison , soit fouilles de 0.40 X 0.40 , semelles filantes 0.40 x 0.35 armées par 6 barres filantes diamètre 8 avec cadres . ( terrain supposé pouvoir supporter une charge de 2kg/cm2).
Bien que je ne dois créer que 2 murs pour fermer , je compte réaliser une fondation entière dans le but de fermer le chaînage .
Ci joint, un petit plan pour mieux expliquer:
En orange, la dalle de garage déjà existante ainsi que son mur hauteur 2 mètres environ .
En vert , la dalle que je voudrais rajouter et son chaînage de fondation en rouge .
Mon problème est le suivant :
   Sachant que je ne peux pas me permettre d'avoir le moindre mouvement sur le mur coté gauche entre le vieux et le neuf , au risque d'avoir le toit qui se coupe en 2 ( toit 2 pans en traditionnel sur la largeur des 3.5 mètres ).
La seule solution que je voyais était celle de lier les fondations entre elles sur les 2 cotés touchant l'existant            ( tor + scellement chimique) ainsi que les 2 poteaux verticaux qui seront contre le bâti existant ( dans l'angle supérieur gauche et inférieur droite au niveau du plan ).
Est ce que cette solution vous parait envisageable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Prenez soin de vous .
Dept : Var
Sujet résolu !
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 03h51
Devis rénovation de maison
