Branchement incorrect cables heure creuse suite installation Linky
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 236 fois
Env. 30 message Haute Savoie
Lorsque je n'étais pas chez moi mercredi matin, un sous-traitant d'ENEDIS m'a posé un linky à la place de l'ancien compteur. Ils ont branché les mauvais fils sur les bornes C1 et C2 du linky, les fils qui arrivent pour les heures creuses dans mon appartement ce sont deux fils rouges 2,5mm² alors que ce qui est branché sur C1 et C2 c'est du rouge et bleu/gris en 1,5mm².
J'habite au 3éme étage dans une résidence datant des années 1970 et l'installation électrique de la colonne montante n'a jamais rénovée. C'est un promoteur qui a racheté l'immeuble il y a 5 ans et a revendu chaque appartement en promettant oralement qu'il allait faire la rénovation de la colonne montante. Maintenant que ça va passer la propriété d'ENEDIS le promoteur ne veut plus rien savoir.
J'ai démonté le capot du relais qui n'était pas plombé et j'ai retrouvé mes câbles 2,5mm² rouges
Y-a-t-il une façon de faire pour repérer parmi les câbles rouges 2,5mm² pour lesquels correspondent parmi les deux qui arrivent dans mon appartement ?
Les deux câbles neutre et phase qui arrivent de la colonne montante et qui sont branchés sur la partie plombée du disjoncteur sont tous les deux rouge et le câble de terre est noir et me semble un diamètre légèrement inférieur aux deux câbles neutre et phase. On a aussi des fusibles qui surchauffes sur le neutre/phase dans la colonne montante, ça la 2éme fois qu'Enedis intervient, je suis même pas sur que c'est conçu pour du 6KVA. Est-ce qu'en rénovation le promoteur avait le droit de laisser le câblage en l'état sans respecter les normes actuelles
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Hello
pas touche à tout ça
faire intervenir ENEDIS
De : Manche (50)
Justement un technicien d'ENEDIS est intervenu pour autre chose ce matin et en même temps je lui demandé de regarder ça mais il m'a dit de voir avec un électricien
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,qu'est ce qui vous fait dire que le sous traitant a branché les mauvais fils?Il a branché les fils qu'il a trouvé sous le compteur précédent(peu importe la couleur).Avez vous un pb.de fonctionnement du chauffe eau?Si oui,vous pouvez shunter c1 et c2 et voir si le contacteur du chauffe eau s'enclenche.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Cet appareil noir ressemble à un relais de découplage (il est marqué dessus que c'est un auto-interrupteur)
je suppose qu'avant il y avait un compteur à disque, pas un compteur électronique, donc que C1 C2 n'étaient pas dessus mais soit sur un relais de découplage, soit sur un relais 175Hz
De : Manche (50)
Avant la pose du linky j'avais un compteur à disque et depuis la pose du linky je suis obligé de mettre en marche forcé le contacteur jour/nuit sinon je n'ai pas d'eau chaude. Le contacteur jour/nuit ne s'enclenche plus sur les périodes heures creuses
j'ai regardé tous fils qui arrivent sous mon tableau je n'ai pas de rouge et bleu/gris sans terre, les deux seuls fils sans terre qui arrivent sont de couleur rouge de 2,5mm² comme ceux branchés sur le bornier du relais de découplage
Dept : Haute Savoie
Le shema de raccordement de cet appareil doit être dans le couvercle
de toutes façons, interdit d'y toucher
De : Manche (50)
Ces relais de découplage ils ne servent plus depuis qu'il y a le linky ?
Et un électricien aura le droit d'y toucher ?
Dept : Haute Savoie
Par quoi la commande est elle alimentée à ton avis?
De : Manche (50)
Par C1 et C2 du linky, comment celui qui a posé le linky a su que c'était les bons fils à mettre sur ces bornes ? Je n'étais pas là quand il a posé le linky
Dept : Haute Savoie
Hello
xill_ibit a écrit:Par C1 et C2 du linky, comment celui qui a posé le linky a su que c'était les bons fils à mettre sur ces bornes ? Je n'étais pas là quand il a posé le linky
*C'est lui le pro*
de ce que je voit des photos, il s'est planté
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h25
