Question sur le réducteur de pression eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 179 fois
Env. 70 message Isere
je viens de refaire ma douche et j'ai mis un pommeau de douche 50*50 , j'ai tout refait l'arrivée d'eau en per 16mm et j'ai l'impression qu'il me manque un peu de pression, et j'ai un débit de seulement 7l/min...
j'ai vérifier la pression après réducteur j'avais 2.bar je suis monté a 3bar et j'ai gagné un peu je suis vers 9l/min se qui me parait encore bien faible non?
j'ai remarqué aussi que la pression tombe de 0.5bar lorsque je met en service la douche, et reste à 2.5bar normalement le réducteur de pression devrait pas refaire monter la pression à 3bar ?
avez vous une idée d’où pourrais venir ce débit un peu trop faible ?
Dept : Isere
C'est normal que la pression baisse quand on ouvre,
le débit passe de statique a dynamique...
Tu peut pousser jusqu'à 4 bar ça boostera un peu plus le débit.
Souvent je préconise de mettre un tube de 16/20
pour les grand ciel de douche, le 13/16 est qqs fois limite.
De : Loire (42)
Ah d'accord je savais pas, si je passe à 4bar il y aura pas de soucis avec le chauffe eau ?
Normalement en per 16 je devrais pouvoir avoir un débit de 14l/min facile non ?
Dept : Isere
Non pas de soucis pour le CE, même un peu plus, mais après c'est pas raisonnable...
normalement oui du 16 en per va très bien pour une douche.
En effet entre 12 et 16 l/minute max pour un tube.
De : Loire (42)
C'est le mitigeur qui briderais le débit ?
Car pour le CE je viens de remarquer que j'ai un goutte à goutte sur le groupe de sécurité... Il commence à fatigué non ?
J'ai fait 2/3 purges mais ça rien changé.
Dept : Isere
Pour le CE si ça goutte la journée, faut voir du coté du groupe de sécurité, si c'est la nuit quand il déclenche en heures creuses, c'est normal.
Un mitigeur de douche peut brider le débit, ça dépend du fabriquant et de la constitution du mitigeur.
De : Loire (42)
Oui il goutte en continue... La pression dans le CE est identique à la pression sur le collecteur d'eau ?
D'après les infos que j'ai le débit max serait donné à 18l/min
Dept : Isere
Certains robinet ont une bague de bridage du débit,peut-être le cas ici.... .
De : Finistére (29)
Cette bague pourrais se situer à quel niveau ?
Dept : Isere
Sous la poignée du robinet.
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
