Plusieurs avis sur fixation TV 65 cm murale qu'en pensez vous ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai acheté une TV assez grande (65 pouces) de 23 Kilo dans le but de l'accrocher sur mon mur du salon (https://www.lg.com/fr/televiseurs/lg-OLED65C7V-oled-uhd-tv-4k)
Il y a un placo devant les parpaings.
j'ai acheté ce kit chimique https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-de-scellement-c[...]ml-standers-e1501327937
et cette fixation :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/support-tv-fixe-sed[...]imale-35-kg-e1501013555
je comptais me lancer aujourd'hui mais un artisan m'a dit que ca ne tiendrait pas qu'il faut découper le placo pour aller chercher le parpaing etc... j'avais pourtant pris (il me semblait) ce qu il fallait pour ma situation...
S'inquiete t il de trop ou a t il raison ?
j'ai refait tout mon mur en placo récemment je déprime à l'idée de devoir eventrer le tout...
merci pour vos avis
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Ma télé est fixée dans le placo avec 8 chevilles molly ... une amie de 50 kg s'est assise sur le bras de fixation de la télé, ça n'a pas bougé !
Le chimique c'est bien si tu as un mur en dur derrière. Tu ne peux pas mettre de chimique dans du doublage ou une cloison placo.
Ps : Si tu utilises ton chimique tu perces jusqu’au parpaing et tu fixes les tiges filetées dedans. Pas besoin de tout déposer.
Dans le placo ça tiendra avec des mollys
De : Sur Le Forum (77)
Merci de vos réponses,
Sinon je pense percer jusqu au parpaing pour plus de sécurité mais je ne sait pas a quel profondeur il est...
+1 avec Basss, je partirais plutôt sur une fixation avec des mollys dans le placo.
Le support n'écarte pas la TV du mur, donc ça va être essentiellement un effort de cisaillement. Une molly peut porter 30kg en cisaillement dans du placo (et seulement 7kg en arrachement) donc avec 8 mollys suffisament écartées il n'y aurait pas de soucis (sans grimper sur la TV hein ! :p).
Membre utile Env. 300 message Indre
Des molli suffisent bien , sinon des chevilles a frapper dans des trous a profondeur calculées dans le béton et des vis métal .
Dept : Indre
Pour aller chercher le béton, du coup il y aura un porte à faux de la taille de l'isolant + plaque de placo. Ça risque de ne pas être neutre, pour une fixation dans le béton, je partirais plutôt sur quelques tiges filetées prises dans un scellement chimique dans les parpaings. Mais il faut pouvoir percer assez loin (il y a des mèches de perforateur qui sont suffisamment longues, encore faut-il en avoir).
En cache depuis avant-hier à 12h45
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
