Construction d'une dalle en béton.
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 390 fois
Env. 70 message Yvelines
Je suis nouveau sur ce site.
Je cherche à construire une terrasse sur le devant de ma maison. J'ai fait appel à un terrasseur qui à aplati le terrain (terre) qui était initialement en pente. Le terrain est maintenant à 60 cm en dessous de ce qu'il était auparavant (et des escaliers).
J'ai besoin de conseils pour les étapes à suivre. M'est-il possible de couler le béton soit (environ 10m(L)*10m(l)*0,6m(h)=60m3 de béton) directement sur le terrain (de terre) ou dois-je ajouter un élément (gravillon, sable, ..) avant?
Bienvenue  joli pseudo Wink
on ne coule pas le béton "direct sur la terre" ,
les éléments à ajouter avant forment le "hérisson"
voir les liens ci-dessous :
https://travauxbeton.fr/comment-faire-dalle-beton-terrasse/
https://www.allobeton.com/dalle-terrasse-beton
la terrasse béton devra être séparée (désolidarisée) de la maison.
n'hésitez pas si vous avez des questions subsidiaires,
Cdlt.
Bonjour. Merci pour votre réponse. Qu'entendez-vous pas le béton devra etre désolidariséé/séparée de la maison? Et pourquoi?
Le béton -de la terrasse- ne devra pas être "collé" contre la maison, autrement dit : cette terrasse ne doit pas toucher la maison....
... pour éviter les désordres sur l'un... au cas où l'autre bouge.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Comme dit ***** la mise en place d'un coffrage en carton (biocofra) le long de l'existant peu permettre de créé cette dilatation entre les deux éléments.
Par contre pour revenir a ton poste d'origine. Tu veux mettre 60m3 de béton pour ta terrasse ???? 60cm d'épaisseur de terrasse ???
même les plus gros radier n'ont pas cette épaisseur.
Vu le prix du béton je te conseil plutôt de faire une plateforme compacté sur 45cm dans les règles de l'art avec des matériaux graveleux! ca coutera moins cher.
et si cherche a ne pas avoir de pente de talus en périphérie il faudra pensé a un petit soubassement en périphérie.
Dept : Vendee
Bonjour PMSentis. Oui je vais mettre une couche intermédiaire puis du béton. Que me conseillez-vous (sable, ...)? De plus, connaitriez-vous un outil qui me permette de simuler le prix du matériel?
Il faut mettre un remblai type "grave" en deux trois recherche j'ai trouvé ce site pour idée des prix.
https://www.pierreetsol.com/Pages/Vente/vente%20materiaux/gr[...]ave%20et%20ternaire.htm
Dept : Vendee
vous êtes en RP ou dans le 21 ?
dfco21 a écrit:Bonjour PMSentis. Oui je vais mettre une couche intermédiaire puis du béton. Que me conseillez-vous (sable, ...)? De plus, connaitriez-vous un outil qui me permette de simuler le prix du matériel?
béton pour dalle : 135€ le m3 livré par camion complet
33/63 lavé pour hérisson : 600€ pour 30 tonnes destinées à 75 m2 de 25 cm de hérisson (il risque d'en manquer, mais il n'y a pas la place de stocker 2 semis dans la cour).
treillis et planches de coffrages vous trouverez les tarifs sur n'importe quel site de GSB, mais à commander dans un négoce qui ne sera pas plus cher et assurera la livraison.
Tarifs en Bretagne, en péri urbain
en ville, au nord de la Loire : au moins le double ... dans le sud, sans doute le triple
Dept : Cotes D'armor
Devis tous frais dans le 21 (d'où ma question) , petite dalle jardin 33m² = 5.5m3 livré avec Pumi (pompe)  chantier à moins de 15km de la centrale :
"total à payer"   +- 900€ ...
le second est > 1700€
Super, merci. Je suis originaire du 21 mais maintenant j'habite sur l'Ile de France. Les tarifs seont surement plus élevés.
Oui, en RP les tarifs sont souvent + élevés.
+1 avec PMSentis pour l'épaisseur de la dalle 15cm sera ok , vous aviez du le lire dans les liens donnés plus haut.
Hello
Moi dans ma maison précedente j'ai crée une terrase sans beton : bordure autour et du gravier concassé dedans et bien tassé + pavés ca ne bouge pas
par contre dan une construction neuve il faut attendre 1 à 2 ans que ca tasse d'abord avant de créer une terrasse sinon tu risque de voir le niveau descendre petit à petit...
Je lis plusieurs matériaux possibles pour le hérisson. Que me conseillez-vous (grave, 33/63, ...) et pourquoi? Je suis preneur si quelqu'un a un lien explicatif. Merci.
La Grave GNT est très bien pour reconstitué une plateforme mais comme elle est chargé en particule fine cette dernière doit être correctement compacté.
A l'inverse d'une plateforme 33/63 qui est lavé et ne présente pas de matériaux fin le compactage est presque pas nécessaire.
L'un comme l'autre ce sont des matériaux insensible à l'eau donc pas de soucis.
La grave après compactage aura une surface plane plus régulière et moins risqué pour la pose d'un polyane ou d'un isolant c'est pourquoi cette dernière est utilisé pour les hérissons de dalle sous maison d'habitation.
La 33/63 se compacte très peu et donc peu laisser des granulat endomagé l'isolant ou le ployane du dessus . La mise en place d'un sable en partie superieur est alors recommandé.
Dept : Vendee
ça dépend aussi de l'emplacement de la construction et du type de sol :
j'ai un sol très argileux, humide (il faut que j'aille mettre des photos sur mon récit) et j'ai un risque radon.
Donc pas le choix pour le hérisson : au moins 33/63, d'au moins 20 cm et ventilé Wink
ManuTaden a écrit:ça dépend aussi de l'emplacement de la construction et du type de sol :
Tu as a la fois pas de chance et de la chance.
Effectivement le radon est un risque qui est souvent négligé mais qui impacte la santé sur le long terme.
La ventilation de ta plateforme est une bonne chose mais sache qu'une bonne ventilation dans ta maison supprime le risque de radon, car ce dernier n'a pas la possibilité de s'accumuler et l'accumulation c'est vraiment ça le problème.
Les maisons ancienne sans possibilité de traiter le dessous sont souvent charger en radon car la ventilation de la maison n'est pas bonne. La mise en place d'une bonne ventilation règle le problème.
Je te laisse aller voir le site de Ventilairsec qui utilise le procédé VMI® afin de lutter contre les remonté de radon.
Je suis également en risque de radon et j'ai choisis de faire un radier plats sur plateforme 20/32 quartz (non gelif) + couche de réglage en 4/8 quartz (voir mon récit de construction si tu veux voir)
Pour ton sol le fait que tu ai un sol très argileux est une bonne chose contre la remonté de radon car ce dernier une naturellement étanche a l'eau et à l'air. Tes remontés de radon seront donc minime !
Dept : Vendee
Merci ManuTaden and PMSentis. Je vais m'orienter vers de la grave qui semble etre une bonne solution.
Pour les 100m2 de dalle en béton que je souhaite mettre devant chez moi. Un macon me dit avoir (simplement) besoin du "matériel" ci-dessous:
- Environ 5 bigbag de sable mélange
- environ 30 sacs de ciment
- 15 panneaux de treillis soudés
J'ai pas mal lu afin d'essayer de comprendre ce qui est nécessaire mais le matériel indiqué me semble léger pour une dalle en béton solide d'ou des doutes. Mais je ne suis pas un expert.
Quelqu'un pourrait me donner son avis? Merci beaucoup.
Vous avez raison : vous risquez d'avoir une fine chape maigre au lieu d'une dalle.
il n'a peut-être pas bien noté la surface ?
ps : pour les panneaux de TS pas sur qu'il ait compté les recouvrements.
Ps : on a du zapper les fondations bêches périphériques ou autre... et les risques argiles
En cache depuis aujourd'hui à 03h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
