Réducteur de pression sur Sortie Vide Cave Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 151 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Comme indiqué dans le titre je souhaite installer un réducteur de pression ( 1 bar ) à la sortie d’un vide cave. Quelqu’un a t il déjà essayé ? Qu’en pensez vous ? Merci
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Quel est l'objectif ?
Le réducteur ça faire forcer la pompe.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
C'est pour alimenter un réseau de goutte à goutte à 1 bar... c'est pour éviter d'avoir à surélever la cuve de 1000L
Techniquement c'est possible. Mais je crains que la pompe ne supporte pas longtemps le traitement.
Quand à surélever la cuve, pour avoir 1 bar, il faut la surélever de 10m...
Dept : Cote D'or
Oui et je ne peut pas la mettre même à 2m de hauteur... c'est compliqué autrement
Mieux vaut mettre un Té et une vanne avec retour dans la cuve. En ouvrant plus ou moins la vanne tu pourras gérer l'eau qui partira dans l'arrosage et ca évitera a la pompe de pédaler dans le vide.
De : Finistére (29)
Excellente idée, merci beaucoup ! J'installe le Té avec La vanne qui retourne à la cuve avant ou après le réducteur de pression 1 bar ?
Pour alors il n'y a pas besoins de réducteur de pression. Le circuit étant "ouvert" du fait de la vanne il ne montera pas haut en pression. Il suffit de gerer l'ouverture de la vanne pour avoir suffisamment d'eau dans l'arrosage.
De : Finistére (29)
Ce qui "fait forcer la pompe" ce n'est pas de monter en pression a faible débit, mais l'inverse : pas de contre-pression, la pompe est au debit max, elle se dégueule sur les pieds. C'est là qu'elle consomme le plus de courant.
C'est comme un aspirateur : quand on bouche, ça ne le cale pas, il s'emballe.
À la limite, ça peut caviter, et détruire la pompe (mais pas avec ce genre de pompe).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Donc je pourrais garder le système sans trop me poser de questions ? Car la pompe va arroser pendant 45 minutes chaque soir et c'est tout...
Il faut que je prévois un câble d'alimentation plus gros peut-être ? Car la prise est à 60 mètres de distance
Pour moi c'est ok.
Avec un détendeur, ou une simple vanne pour brider, et controler avec un manomètre après la vanne.
En sortie du vide cave avant la réducteur de pression donc ?
A moins que détendeur = réducteur de pression ?
Soit tu mets un réducteur de pression (moi j'appelle ça un détendeur), soit tu ne mets qu'une vanne pour brider.
Super merci beaucoup c'était top ! Vous avez résolu mon problème Biggrin
En cache depuis hier à 17h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
