Fondation pour dalle et pour garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 208 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à tous. J'ai pour projet de réaliser une dalle de 40 m2 pour y construire un garage de 20 m2 (5m*4m). Est-ce que je dois creuser uniquement des fondations au niveau de la position du garage soit 18 ML ou pour toute la dalle ?
Dept : Pas De Calais
Toute la dalle a besoin de fondations + renforts à l'emplacement du garage.
Vous voulez dire qu'il faut mettre plus de ferraille au niveau du garage ?
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tu comptes monter ton parpaing directement sur la dalle ? Où tu fais des semelles à part ?
Je vais monter mes parpaings direcre9sur la dalle.
C'est donc un radier de 20cm d'épaisseur avec deux lits de ferrailles qu'il faut faire ! Pas un dallage. Ce n'est pas simple à réaliser pour un néophyte.
Je pensais faire une semelle sous la dalle à l'emplacement des murs de parpaings
Semelle sous les murs et dallage sur couche de forme, pas lié au mur alors.
Je ne comprends pas quand vous dites "pas lié au mur"
Regarde dallage sur terre plein. C'est désolidarisé des murs.
Choukmatdel a écrit:Je pensais faire une semelle sous la dalle à l'emplacement des murs de parpaings
peut-être fondations pour la périphérie de la dalle + fondations type "refend" sous les murs du garage ?
quelle drôle d'idée de le monter en parpaings, autant le faire en BC de 20 : moins lourd, plus rapide, plus facile...
Bonjour, si je le fais en béton cellulaire, je n'ai pas besoin de fondations
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
