(hyper) ségrégation des angles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour.
Je découvre ce forum et je m'inscris pour y poser une question. J'ai construit un abris de jardin (environ 15m2, mono-pente, hauteurs de 2,3 et 3,3m). Ma première construction, donc bien débutant. Après avoir coulé le chaînage, je décoffre le bas des angles et découvre ça (photos). Après recherche Google, j'apprends que c'est de la ségrégation. Sauf que là c'est balèze, on se demande comment les graviers tiennent entre eux :-/
Un des angles a même la ferraille apparente (photo aussi).
Du coup j'ai deux questions svp :
1) Quel impact sur la solidité de l'abri ? (c'est grave docteur ? )
2) Il faut que je rende cette ferraille étanche. Je pensais à de la mousse expansive, qui ira l'enrober. C'est une mauvaise idée ?
Merci d'avance pour vos avis !
Dept : Herault
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
C'est beau ! Pour la prochaine fois, fait un béton plus fluide et utilise des cailloux 0/12mm et non 0/20mm ça descendra plus facilement !
Achète des sacs de mortier de réparation (Weber rep structure par exemple) et bourre en partout où tu peux.
Ps : Ce serait ta maison je t'aurais dit de tout casser !
Merci pour la réponse. Oui, ce serait la maison je l'aurais pas fait moi-même :-P !
Le mortier de réparation ce sera mieux que la mousse ? Je m'inquiète surtout d'éviter que le fer rouille, comme la mousse peut monter chercher les trous.
Dept : Herault
Le problème de la mousse c'est que question résistance c'est 0.
Pourquoi pas avoir essayé de bourré au mortier.
J'ai pas encore mis la mousse, je peux encore bourrer au mortier. Là je pose la question avant de faire, pour vraiment voir les options et conseils sur le forum.
Le mortier question résistance je ne sais pas trop non plus. C'est pas ça qui va "porter" quoi que ce soit non ? Je me dis que de toute façon je ne peux pas améliorer la solidité mais par contre la mousse peut éviter que les fers rouillent.
Vous pensez que le mortier de réparation peut améliorer la solidité du poteau ?
Dept : Herault
Ah ! ou alors je casse le parpaing au dessus pour voir jusqu'où monte le trou ? (mon problème étant de recouvrir le fer jusque là ou démarre ce trou). Et du coup là le mortier irait partout pour couvrir le fer...
Dept : Herault
J'y pense peut être un peu tard. Mais un mortier de scelllement/clevetage (Weber cel HP) ça peut faire l'affaire ! C'est très liquide.
Ok merci ! (non c'est pas tard, y a pas d'urgence, pour l'instant je cherche encore la bonne approche).
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h08
