Placo plafond : gérer le changement de plan en rampant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 255 fois
Env. 70 message Isere
Je suis en train de faire l'isolation en rampant et je dois gérer une changement de pente dans le plafond.
Une image sera plus parlante.
En vert les futures fourrures dans le premier plan, les suspentes sont déjà en place  (pente 1)
En rouge le second plan (pente 2) que je ne sais pas gérer. (j'ai tracé le sens des futures fourrures pour qu'on se rende compte)
La photo est écrasée mais je pense que vous devinez le problème.
Comment faire la liaison entre ces 2 plans ?
Etant donné que mes suspentes doivent respecter un certain angle, comment les poser à la jonction des fourrures ? (connecteur ? )
J'ai des suspentes integra 2, donc rien d'articulé.
Comment gérer les extremites des fourrures car je ne peux pas etre a moins de 10 cm
Bref je suis preneur de toute votre expérience.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour faite une structure en bois sur votre tracer rouge et poser vos suspentes sur cette structure dans le même sans que celle du tracer vert
Merci pour votre réponse mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris.
Il y un changement de pente, les 2 pentes ne sont pas dans le meme plan, je ne vois pas comment, meme en faisant une structure en bois, gérer ce problème ni comment relier les 2 structures qui seront toujours dans des plans différents (au dela du sens des chevrons)
La structure en bois vous la feriez comment avec des tasseaux ? de quelle section ? car je suppose qu'il faut faire quelque chose d'assez solide.
Merci pour vos éclaircissements.
Dept : Isere
Env. 10 message
Avez-vous trouvé la solution?
Si oui, pourriez-vous me l'expliquer svp j'ai exactement le même problème
Merci d'avance!
Env. 10 message Vosges
Je rencontre le même soucis que vous, comment avez-vous fait du coup ?
Pour ma part, ce changement de pans est beaucoup plus prononcer avec des pentes plus fortes.
Bien cordialement,
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 07h55
Devis Isolation des comblesArtisan
