Rénovation et VMC double flux Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 193 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
J'ai acheté une maison construite en 1993.
Je vais prochainement faire changer les fenêtres et baies coulissantes ( en hiver température extérieure à 0°C, intérieure à 20°C je mesure la température des huisseries intérieures à 7°C... avec condensation à la clef )
Les gaines de VMC étant pleines de poussière je n'utilise pour l'instant que l'extraction.
Le boitier de la VMC a été changé il y a une dizaine d'année, les gaines souples et isolées ( VMC dans combles non isolées ) sont d'origine : 27 ans.
J'ai consulté une entreprise de VMC pour choisir soit de maintenir une VMC double flux avec la remise en état nécessaire soit de passer en simple flux en prévoyant les entrées d'air nécessaires dans les huisseries des fenêtres et baies coulissantes.
Après visite, l'avis de celle ci est de maintenir la VMC existante sans travaux. alors que l'intérieur des 2 gaines d'entrée d'air est recouvert d'une couche épaisse de poussière ???
J'aimerai avoir un avis avant de consulter une autre entreprise / faire mon choix sur les huisseries.
Sur la photo d'une gaine d'entrée d'air, ci dessous toute la surface est recouverte d'une couche importante de poussière, les points gris clair sont les seuls endroit ou on devine la gaine..
Frederic
Dept : Maine Et Loire
Les gaines souples sont vivement déconseillées pour les VMC double flux car non nettoyable (pas gênant à l'aspiration, mais problématique à l'insufflation d'air neuf dans les pièces, comme vous l'avez indiqué). Après 27 ans, la sagesse voudrait que vous remplaciez ces gaines par des neuves et rigides ou semi-rigides.
Je comprends bien que l'entreprise préfère remplacer juste le bloc (bonne marge, peu de travail => rentable) plus que le bloc et les gaines. Mais ce n'est pas très pro comme conseil. Essayez une deuxième entreprise (qui pose régulièrement des VMC double flux) pour avoir un autre avis ?
Ce serait dommage de repasser en VMX simple flux maintenant.
a+
Beone
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Frederic .
Vous pouvez prendre les fenêtres sans entrée d’air .
Conserver le double flux .
Remplacer les deux gaines insufflation et extraction .
 ( entre les tuiles à douilles et le groupe , comme il est dans le comble  )
J'ai vu sur le net un système pour nettoyer les conduits de vmc .
  ( même principe que le ramonage des cheminées mais ,
     la brosse est en nylon très souple , et tourne sur elle-même )
Si vous gardez votre vmc de 10 ans ne pas oublier de changer les filtres .
Petite question .
Votre maison est de plein-pied ou avec un étage ?
Avez-vous ouvert le couvercle de la vmc  pour accéder aux filtres et
 à l’échangeur thermique ?
 ( une fois pare an remplacer les filtres , et nettoyer l’échangeur thermique )
Une petite photographie de ce groupe pour voir le modèle ?
 ( et l’intérieur surtout )
Bonne réflexion
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour ces réponses rapides
pour commencer j'ai fait quelques autres photos
le modèle :
un zoom dans la gaine de prise d'air neuf
Le groupe et son intérieur :
Prise et insufflation air neuf :
Et pour l'air vicié :
La maison est en R+1
remplacer la gaine souple dans les combles oui, mais en dessous ?
par contre on m'a parlé de gaine plates lors de la visite et j'ai retrouvé le croquis d'origine des conduits à l'étage, je vais retourner voir comment c'est connecté
Frederic
Pour compléter  les connexions dans les combles des gaines air neuf, la plupart semblent se raccorder sur des gaines plates :
Sauf dans le coin en bas à droite du plan ( pièce marquée grenier et l'un des 2 est déconnecté:
Et pour finir le plan de l'étage mais avec les entrées/sortie d'air du RDC indiquée également.
Re bonjour Frederic .
Tous neuf .
  ( merci pour les photographies , j’aime bien voir ce que je dit )
Les filtres sont la , très bien .
L’échangeur thermique aussi ,
 vous pouvez retirer ce fameux échangeur il a une sangle noire au centre .
Pour le nettoyer à l’air comprimé .
  ( toujours le replacé dans le même sens que vous le retirer )
En suit si vous être bricoleur et observateur vous pouvez tout démonter ,
 pour un nettoyage complet .
 ( TOUJOURS COUPER LE COURENT AVENT TOUTE INTERVENTION )
Le temps que vous y serez déboité les tuyaux pour un nettoyage aussi .
  ( astuce pour replacer ses tuyaux à leur place , les numéroter sur le tuyaux ,
     et sur le groupe )
Je vois que votre groupe est posé sur une planche , et je vois des traces
 d’humidité sur cette planche ?
Regarder si il est bien raccordé à une vidange d’évacuation d’eau .
  ( vous trouverez en partie basse un petit téton ,
    je voie sur l’air vicié une petite tache rectangulaire marron ,
     regarder ci il n’est pas bouché ? )
Quand vous reposerez le groupe placer à l’opposer de ce téton une petite
 planche de deux centimètres pour que l’eau coule par gravité par ce téton .
Et le brancher à une vidange .
Bon nettoyage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Re re bonjour Frederic .
Je viens de découvrir  les 5 dernières photos à 17 h30 .
Oui  , elles ne vont pas être faciles à être reconnecté .
 ( bon courage )
Oui vous pouvez les remplacer dans le comble mais les autres j’ai un doute .
Mais dans les gaines plates la poussière ne tien pas .
Reposer de la laine de verre sur les tés souche en plastique blanc  ,
 et au tour des gaines plates .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Ok je m'y remets la semaine prochaine !
En fin de journée la chaleur est pénible sous un toit en ardoise.
Pour l'évacuation des condensats il faut que je regarde, il y a bien un tuyau mais pas de pente, le groupe est à plat et c'est vrai que les tâches d'eau sont bien visibles sur la photo.
Frederic
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h18
Devis VMC / VMC double flux
