Pose drain en limite de propriété
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 458 fois
6
Env. 10 message Isere
Je suis en train de construire une maison sous-sol + R + C
Le sous sol est semi-enterré (non habitable) et la maison sera en limite de propriété sur un coté.
Un drain est préconisé par l'étude de sol.
Pour pouvoir poser ce drain, le constructeur a procédé comme suit :
Il a donc décalé le mur de quelques cm (entre 7cm et 10cm) de la limite de propriété pour pouvoir poser le drain. La fondation quand à elle est bien en limite.
Bien que ce décalage nous fait perdre de la surface (moins de 1m2 en sous-sol), cela n'est pas ma principale préoccupation car je me dis que je préfères perdre cette toute petite surface si cela permet d'avoir le drain.
Mes problématiques :
1 - que pensez-vous de cette technique ?
2 - il n'est pas envisageable que le mur au dessus du terrain naturel soit décalé car cela sera visible et donc on risque d'avoir des soucis avec la mairie. Existe t'il des moyens pour combler le "vide" entre le mur déterré du sous-sol et la limite de propriété (crépis, autre ...) ?
3- il n'est pas question de perdre la moindre surface au RDC et dans les combles et il faut donc que ces murs soient à la limite. Cela suppose, j'imagine, qu'une partie de la dalle soit décalée vers la limite et que cette partie (7cm à 10cm) ne soient pas supportée par le mur du sous-sol. Cela est t'il envisageable sans risques pour la solidité du bâtiment ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Isere
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour deter38,
Je me permets de déter-rer le sujet car je me retrouve dans le même cas de figure que toi. Je dois construire également en limite de propriété et poser un drain.Sachant que les fondations seront en limite et le drain par-dessus, le mur mitoyen ne sera donc par conséquent plus en limite mais décalé d'une dizaine de centimètres.
Est-ce autorisé?
Ames charitables, à vos plumes s'il vous plaît. Rolleyes
Le plus simple me semble d'ajouter un bardage sur le mur pour arriver pile en limite.
adenis a écrit:Bonjour,
Merci Adenis je n'y avais pas pensé. Du coup, je suppose que je dois faire apparaître le bardage  sur le permis de construire.
Est- ce qu du polystyrène expansé enduit en facade pourrait faire l'affaire histoire que cela reste dans le ton de la maison (enduit frotassé)?
Photolover Env. 20 message Essonne
Bonsoir Redhalert,
Je suis confronté au même problème. Comment avez-vous fait finalement ?
Merci pour votre aide!
Picto recompense Photolover
Après consultation de mon artisan on part sur un drain intérieur dans cette partie là.
Ce drain passera par le vide sanitaire
Cela se fait de manière courante et à priori c'est aussi efficace.
Ovig a écrit:Bonsoir Redhalert,
Merci pour votre réactivité Redhalert !
Je ne connaissais pas cette méthode.
Savez-vous comment seront les fondations en limité de propriété svp ?
Bonne fin d'après-midi
redhalert a écrit:Bonjour,
Le maçon fera une fondation déportée en mitoyenneté pour éviter d'empieter chez le voisin.
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Ma construction est en limite de propriété sur 2 côtés, et la solution retenue a été de poser le drain à l'intérieur également
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
pjtCourdimanche a écrit:Ma construction est en limite de propriété sur 2 côtés, et la solution retenue a été de poser le drain à l'intérieur également
Ok pour le drain, mais quid de la semelle de fondation qui sera forcément en décalage (vers l'extérieur) par rapport au mur de VS ou de sous-sol ? tu empiètes chez le voisin ou tu fais rentrer les murs de soubassement 10cm vers l'intérieur de ta parcelle ?
Dept : Val D Oise
Pour reprendre le schéma initial :
Dept : Val D Oise
Les murs sont en limite de propriété, et le drain est à l'intérieur
Bonjour pjtCourdimanche,
Pour bien comprendre, votre construction correspond à l'image ci-dessous ?
Bon après-midi à tous.
pjtCourdimanche a écrit:Les murs sont en limite de propriété, et le drain est à l'intérieur
Pas complètement.
Mes fondations, ce sont des massifs et des longrines.
Le drain à l'intérieur est au niveau des longrines
Ovig a écrit:Bonjour pjtCourdimanche,
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 21h28
6
