Reglage serrure 3 crochets
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Env. 40 message Marsillargues (34)
Ma baie vitrée en alu (2 vantaux) est difficile à ouvrir d'un coté...IL faut forcer sur la poignée pour qu'elle s'ouvre.
J'ai mis du wd40 sur toute la quincaillerie mais bon cela n'a pas fait grand chose....
Je pense  que le crochet central est peut etre mal réglé... mais je ne sais pas comment le régler en profondeur....
Il y a 2 vis , un en dessus et un en dessous.
Le vantail est droit et semble bien réglé.
Pensez-vous que le problème puisse venir du crochet? ou un autre idée comment résoudre le problème?
photo serrure :
https://www.cjoint.com/c/JEy[...]JEymeYOw1Fh
De : Marsillargues (34)
si ça fonctionne bien le battant ouvert desserrer la vis à l'intérieur du montant ; voir aussi sur le dormant pour règler la hauteur de la gâche
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour votre réponse.
Il y a la meme vis dessous (caché sur la photo..)
Je touche pas celle la?
En effet ouvert la poignée s actionne sans trop forcer , en tout cas moins...
Donc je vais tenter de devisser mais apres je fais quoi?j ajuste le crochet et je revisse?
Sur certain modèle la vis permet d'avancer ou reculer le crochet sans d'autre manoeuvre
je ne connais pas le modèle avec 2 vis , essayer de jouer sur les 2 vis
Ok merci je vais essayer en avancant ou reculant le crochet je verrais bien...
J'ai essayé de jouer avec le crochet...mais bon pas de grande amélioration , la poignée reste dure à actionner...
Il est possible que ce soit la gâche qui soit déreglée (sur le dormant); ou les roulettes qui ferrait baisser le vantail
https://www.dailymotion.com/video/x780qfe[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-5ed3e229a8c06587045.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=386PgiQ4F9M
[/url]
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
