Isolation sol carrelé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Aisne
Je rencontre un problème de sol, suite à l achat d une maison ancienne , le sol étant déjà posé je me suis rendu compte que sous le sol de mon salon j ai une cave malheureusement sans aucun accès puisqu’elle est condamnée.
Comment puis je faire pour isoler sans tout casser
Merci de votre retour
Dept : Aisne
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
isoler sans casser et sans accès = pas facile ;
si en + vous souhaitez conserver le carrelage W00t
nan, j'rigole
à part poser un revêtement isolant et moins froid (plus agréable) liège par exemple, je ne vois pas d'autre solution.
ps : en supposant que la demande concerne uniquement le thermique, sans pb d'humidité.
avis perso : dommage d'avoir un accès cave condamné, souvent pratique et parfois indispensable pour accéder-vérifier la structure...
Si je peux éviter de faire appel à des professionnels j aime autant je cherche à faire par moi même des idées ? Posé d un parquet ?? Ou puis je remettre du carrelage
Dept : Aisne
Chriseb a écrit:Si je peux éviter de faire appel à des professionnels j aime autant je cherche à faire par moi même des idées ? Posé d un parquet ?? Ou puis je remettre du carrelage
avez-vous lu ma réponse juste au dessus ?
en fait j'ai "trop" répondu en essayant de deviner ...
again :
Chriseb a écrit:Je rencontre un problème de sol,
c'est quoi le problème ? le carrelage ne vous plait pas ?
Poser 1 nouveau carrelage sur l'existant : oui, c'est souvent possible.... selon le support et la structure
attention également à la hauteur ajoutée (colle + carrelage ) par rapport aux passages de portes et-ou de PF.
