Robinet changé, eau chaude à tous les étages
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Val D Oise
Mes parents avaient des problèmes d'eau chaude aux robinets de salle de bain à l'étage (mitigeur de 20 ans je pense) ainsi que dans la cuisine (mitigeur qui a 5 ans lui). Globalement, pas d'eau chaude sauf en position à fond. Température ok dans ce cas là, bien chaud mais pas bouillant.
Autre salle de bain, tout va bien.
Suite à la maintenance annuelle du chauffagiste sur le chauffe-eau à gaz, on lui pose la question pour la cuisine, pour lui c'est la cartouche du mitigeur. Donc je leur change le robinet. Retour immédiat de l'eau chaude (bouillant d'ailleurs, on baisse le thermostat du chauffe eau immédiatement).
Mais là où c'est "marrant" c'est que l'eau chaude est aussi revenue dans la salle de bain à l'étage. J'avoue que j'aimerai comprendre le pourquoi du comment
Au niveau de l'installation, la distribution de l'arrivée d'eau chaude vers les différentes pièces se fait vraiment dans les 2 premiers mètres en sortie de chauffe-eau.
Merci d'avance de votre assistance, ma question étant surtout de savoir si on doit s'attendre au retour du problème car on passerait à coté de quelque chose...
Dept : Val D Oise
avez-vous testé après la maintenance ... avant de changer le robinet ?
Oui, d'autant que la maintenance était quelques jours avant le début du confinement et que nous n'avons pu changer le robinet qu'il y a 10 jours. C'était tout pareil après la maintenance. Reste que même avant la maintenance annuelle, il n'y avait pas de problème d'eau chaude dans les autres pièces d'eau, c'était vraiment uniquement cuisine et une salle de bain à l'étage. Salle de bain où nous soupçonnions la vétusté des robinets mais maintenant... ?
Dept : Val D Oise
Merci pour les précisions,
mais joker car pas d'autre idée,
je vais suivre, le sujet m'intéresse.
Cdlt.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Cartouche défectueuse = passage ech vers l'eau froide ou inversement ,
Dept : Bas Rhin
Dans le robinet changé, certainement. Mais pourquoi l'eau chaude est elle revenue à l'étage en ne changeant que le robinet au rez-de-chaussée ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 300 message Indre
Vos anciens robinets avaient des débits trop faibles et la chaudière ne fonctionnait donc pas correctement .
Dept : Indre
Cela pourrait expliquer effectivement, si un robinet ne tirant pas assez, cela bloquait la production d'eau chaude. Mais 4 robinets sur 7 fonctionnaient bien avant, on en change 1 des trois où l'eau chaude n'arrivait pas bien et les 7 fonctionnent bien maintenant. Ça me donnerait presque mal au crâne Biggrin
Dept : Val D Oise
Bonsoir ,
Si une cartouche est défectueuse l' eau au lieu d'être bloquée
au niveau du mitigeur , circule dans le réseau ,donc l'o froide
peut se mélangé avec l'o chaude ou inversement , en fonction
de la différence de pression de l'un ou l'autre ,
Dept : Bas Rhin
Ah, si je comprends bien le principe de ce que vous expliquez, le robinet de la cuisine était en train de "fuir" de l'eau froide dans le circuit d'eau chaude ? Il faudra que j'aille jeter un oeil sur la façon dont le réseau est fait
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
