Tarif Mur maçonné VS Mur collé mousse polyuréthane
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Gers
Je m'adresse à vous car mon constructeur m'a informé qu'il changeait de technique pour l'elevation des murs.
Nous avions signé il y a plusieurs mois une notice descriptive précisant l'utilisation de brique maçonnée.
Je me suis renseigné sur différents forums, et je n'ai rien contre le fait de passer à des briques collées.
Il faut être vigilant à la pose de ces briques (elles seront collées à la mousse polyuréthane). En théorie, elles évitent les ponts thermiques induits par le mortier et sont plus isolantes.
L'interet majeur selon moi pour les constructeurs et le temps de main oeuvre réduit (50% de ce que j'ai pu voir sur le net)
Mon constructeur me dit que le prix est le même quelque soit la techno alors que selon moi cela coûte moins cher des briques collées parce que :
-brique collées à peine plus cher à l'achat (30€ ttc/cent) +cher
-pas de mortier mais mousse polyuréthane (quel gain/pertes pour 200m2 de brique ? Je ne sais pas) + ou - cher
-main d'oeuvre économisée (50% de gain de temps) - cher
Je ne suis pas un expert, et je me trompe peut-être donc si des personnes à l'aise avec le sujet pouvait me dire si ce que me dit mon constructeur est possible ou si ce que je pense est plus plausible merci de m'en faire part en réponse à ce post.
Merci d'avance.
Dept : Gers
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
nous avons fait construire notre maison par un artian qui travaillait seul. POur lui c'était brique collée à la mousse pour des facilités de manipulation et de mise en oeuvre.
je me suis renseigné à pas mal d'endroits ( Chausson MTX, Point P) et je n'ai pas eu de retour négatif sur cette technique contrairement à la brique collée à la colle, sujette au faiençage si mal mise en oeuvre ( quantité, température d'application)
De : Montpellier (34)
Merci zaf34 pour ces infos.
Sais-tu par hasard si la difference de prix entre collée et maçonnée est à l'avantage de l'une ou l'autre solution en terme de coût?
zaf34 a écrit:Bonjour
Dept : Gers
Je ne peux pas te dire malheureusement.
Je sais que les bombes de polyurethane ne sont pas données mais la facilité de mise en oeuvre fait gagner pas mal de temps.
Il faut juste prendre son temps pour placer le premier rang car ensuite il n'y a pas de possibilité de rattraper l'aplomb
Ok merci zaf !
Si quelqu'un pouvant me donner une idée même grossière de la différence entre les deux techno je suis intéressé.
zaf34 a écrit:Je ne peux pas te dire malheureusement.
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h09
