Assainissement individuel
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.326 fois
Env. 800 message Isere
encore un petit soucis dans notre projet de construction, j'ai besoin de vos avis...
Nous achetons un terrain en pente, peu perméable (test de porchet à 50cm : 6,5 mm/h), sans exutoire naturel ni artificiel.
Depuis le début nous savions qu'il y avait un problème pour l'infiltration des eaux sur le terrain, une canalisation devait être mise en place et ne le sera finalement pas, à la place nous devions mettre une citerne de récupération des eaux de pluie, etc.
Nous avons été contactés suite au dépôt du permis de construire par la société qui régit les eaux dans le coin. Nous avions proposé un filtre à sable vertical drainé avec tranchées d'infiltration. La société nous dit qu'il y a un système de trop, nous devons proposer autre chose et refaire le plan de masse (ça tombe bien, nous devions le refaire de toutes façons).
Une étude de sol préconise un filtre à sable vertical non drainant, mais ça nous semble un peu léger vu la perméabilité du terrain (idem pour la société qui régit les eaux), d'où la solution que nous avions proposé.
Maintenant nous hésitons entre deux solutions :
1- mettre le filtre à sable vertical non drainant comme préconisé mais si ça ne marche pas nous serons inondés (ou plutôt les voisins vu la pente...) et là pas de solution... Ca devrait marcher mais il y a un petit risque quand même. C'est la solution la moins invasive et la moins chère.
2- faire mettre par les vendeurs du terrain une canalisation allant jusqu'à l'exutoire 200m plus bas (il y a une clause dans le compromis de vente) MAIS à l'origine cette canalisation devait être posée par l'ensemble du voisinage et nous devrions renoncer à la citerne de récupération des eaux pluviales.
Vous en pensez quoi ? Nous n'avons plus que quelques jours pour rendre le plan de masse modifié.
Dept : Isere
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
Nous avons été un peu dans le même cas que toi, sauf qu'on ne nous a pas laissé vraiment le choix...
Terrain en pente, très argileux, le CU permettait de rejetter au fossé avec pompe de relevage, mais le fossé remonte un peu plus loin, donc risque de stagnation... on nous a indirectement dit que sans la création d'une canalisation avec rejet 200m plus loin, le PC serait refusé...
Donc, dans notre cas, filtre à sable vertical drainé, rejet des eaux traitées et eaux pluviales dans cette canalisation.
2 terrains ayant été vendus en même temps, nous avons payé moitié moitié, le proprio n'a rien voulu savoir.
attention, il faut obtenir un droit de passage pour cette canalisation auprès du proprio du terrain sur lequelle elle doit passer.
Moi, je pense que c'est quand même la meilleure solution.
Par contre, je pense que rien ne t'empèche de récupérer les eaux de pluie même avec ta deuxième solution, non ?
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Merci pour ta réponse. En fait il est possible de faire remonter les eaux pluviales ?
Car il y a un exutoire en haut de pente à 50m de la maison mais limitrophe de notre terrain.
Ce qui bloque la citerne+ la canalisation ce sont bêtement les finances.
D'autres réponses, ou des conseils d'association, organisations ..., pour nous aider.
Dept : Isere
TishaO a écrit:En fait il est possible de faire remonter les eaux pluviales ?
et bien, d'après ce que j'ai compris, oui, mais on a pas chercher plus loin puisque "interdit" par la maire...
TishaO a écrit:Ce qui bloque la citerne+ la canalisation ce sont bêtement les finances.
nous aussi, on a abandonné la citerne de récup de l'eau de pluie, mais on abandonne pas l'idée pour dans quelques années (quand nous ferrons le garage par exemple)...
bon courage.
Notre Maison a écrit:
nous aussi, on a abandonné la citerne de récup de l'eau de pluie, mais on abandonne pas l'idée pour dans quelques années (quand nous ferons le garage par exemple)...
C'est exactement ce que me dit mon mari...
Je crois que nous opter pour cette solution, j'ai appelé les différents intervenants mais personne n'est à son poste aujourd'hui. Je dois rappeler tout le monde demain.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
