Sous-compteur EDF - Contact heures creuses toujours fermé...
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous !
Une question qui me taraude depuis plusieurs jours et dont je n'arrive pas à comprendre ce que je n'aurais pas compris : j'ai acheté un compteur EDF Landis Gyr L16C6 à un particulier, dans l'optique de m'en servir en sous-compteur chez un ami.
En voulant tester la gestion des heures pleines heures creuses je configure donc le compteur en HC sur la classe C (celle qui est utilisée chez moi, heures creuses de 23h15 à 7h15).
Dès que je valide la configuration le relais du contacteur se ferme, vérifié sur la séquence d'affichage 7 : 1F - 2O, donc premier contacteur fermé et deuxième (virtuel) ouvert, même en heures pleines...
Je me dis qu'il faut attendre pour que le compteur reçoive le signal 175 Hz (le fameux "Pulsadis") pour se caler correctement, mais rien, nada, niet...
Le contact reste désespérément fermé quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit...
Suspectant un compteur défectueux j'achète un autre compteur, même référence à un autre particulier (pour info les deux compteurs sont neufs, à 0 kWh), je branche les deux compteurs et là : idem ! Le relais du deuxième compteur reste désespérément fermé...
Je peux donc rassurer mon premier vendeur en lui disant que son compteur n'est pas défectueux, dans la mesure où on peut supposer que deux compteurs neufs ayant le même défaut est peu probable, mais y'a-t-il quelqu'un sur le forum qui peut me rassurer sur le fait que j'ai du zapper quelque chose, ce qui pourrait expliquer que le contacteur ne s'ouvre jamais ?
J'ai testé le compteur branché sur une prise électrique (avec fils souples) et directement sur le tableau en sortie d'un disjoncteur, résultat idem. J'ai laissé branché en permanence et aucun basculement au passage HC->HP.
Une idée pour éclairer ma lanterne ? Ca me turlupine depuis des jours et impossible de trouver une info sur Internet, normalement ces compteurs on les branche et ça fait tout tout seul...
Je précise que le compteur de mon installation (un Landis Gyr L16C4) fonctionne parfaitement, le contact s'ouvre en heures pleines et se ferme en heures creuses.
Est-ce qu'il y a plusieurs types de signaux 175Hz ? Je suis abonné à une entreprise locale de distribution, donc pas EDF/ERDF, est-ce qu'il peut y avoir des spécificités ? A ma connaissance il n'y a pas de réglage sur les compteurs donc...
Merci d'avance !
Dept : Vienne
Env. 3000 message Loire
il n'y a pas différent types de 175Hz
il y a une multitude de séquences de codes (successions de codes dans une même trame) pour des fonctions différentes.
Votre compteur attend une séquence (succession de codes ) particulière , ou bien un code particulier pour changer de tarif.
S'il est calé sur la bonne séquence , il devrait fonctionner.
Si je ne me trompe pas (souvenirs lointains) vous devez avoir 5 choix, essayez les tous  et vous devrez au moins en trouver 1 qui fonctionne.
Je rajoute tardivement :
Je viens de m'apercevoir en relisant que vous avez acheté du matériel d'occasion . Attention il a eu existé du 188Hz, je ne crois pas que ça existe encore ,  vérifiez bien ce qui est écrit sur le matériel qui fonctionne et celui qui ne fonctionne pas .
Dept : Loire
Merci pour les éléments.
Il y a bien TCC 175 Hz indiqué sur les deux compteurs (au passage les deux ne fonctionnent pas).
j'ai trouvé des docs sur Internet montrant la trame avec la signification des différents codes, donc effectivement ça ne me surprend pas qu'il n'y ait pas plusieurs types de signaux, c'est standardisé.
Pour les 5 choix vous voulez parler des 5 tarifs ? Il y a BASE, HC, TEMPO, EJP, donc 4 seulement. Je viens d'en mettre un sur TEMPO, au cas-où mais je n'y crois pas. Le contacteur est d'ailleurs toujours fermé même en changeant de tarif.
Il n'y a que sur le tarif BASE que le contacteur s'ouvre, il est du coup toujours ouvert, mais là c'est normal.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Il faudrait plutôt le mettre sur HC (heures creuses ) à mon humble avis.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, je n'y connais rien en compteur mais on dirait que le signal ne parvient pas au second. Est ce que le premier compteur bloque le signal? Ou est ce un appareil chez vous qui émet des interférences, je pense a une prise CPL ou un appareil électronique quelconque.
Vous pouvez éventuellement appeler votre fournisseur d'énergie pour lui demander si votre installation est correct ou demander un dépannage.
Sinon, au fond je ne suis pas sûr de comprendre l'utilité d'avoir ce signal sur le second compteur? N'y a t'il pas moyen de repiquer sur le premier relais?
Dept : Haute Savoie
Je mets par défaut sur HC mais ça ne bouge pas, le mettre sur TEMPO est juste pour l'essai.
J'ai effectivement pensé qu'il pourrait y avoir blocage du signal par le premier compteur, à tout hasard j'essaierai juste après le disjoncteur d'abonné (en coupant tout sur mon tableau, en cas de perturbation sait-on jamais), même si c'est après le compteur c'est déjà plus proche.
J'ai plusieurs amis qui ont un récepteur de signal 175Hz indépendant à côté de leur tableau car le compteur est éloigné et qu'aucun câble n'a été tiré pour le commutateur, eh bien le récepteur reçoit bien le signal, même bien après le compteur, donc je ne pense pas que le compteur le filtre en sortie...
Et autant la commutation n'est pas forcément nécessaire sur ce compteur (mais elle pourrait le devenir, on ne sait pas), autant j'aimerais qu'il compte bien les heures pleines et les heures creuses séparément, mais là je ne suis pas sûr qu'il le fasse, si la commutation ne se fait pas il y a des chances qu'il ne compte qu'en heures creuses, mais ça je n'ai pas encore testé jusqu'à 1 kWh pour voir si le décompte se fait en HP ou HC.
Dept : Vienne
Ces compteurs ne filtrent pas le 175 Hz , ils laissent tout passer. Ils se contentent de regarder au passage ce qui les intéressent.
Les codes A ,B,C,D, E correspondent à des horaires différents pour la tarification, il se peut qu'ils ne soient pas calés sur le bon code émis dans la zone où vous êtes
impulsion 1 = HC code A              2= HP code A
               3= HC code B et C        4 =  HP code C           6 = HP code B
              8= HC code D            9=HP code D
             11= HC code E            12= HP code E
Dans la programmation il faut sélectionner  "HC" et c'est ici qu'il faut choisir  A ou bien B ou bien C ......
Dept : Loire
Je l'ai calé sur le code C comme mon compteur en amont, et même sur les autres codes ça ne bouge pas non plus...
Dept : Vienne
Ben ,  moi aussi je suis calé ....   Avez vous suffisamment attendu sur chaque code (un jour environ pour être bien sûre) ???
Pour le moment e n'ai rien d'autre à vous proposer.....
Dept : Loire
Bon ça me rassure, je suis pas le seul à trouver ça anormal... J'ai laissé branché plusieurs jours et ça ne bouge jamais. D'après ce que j'ai lu les séquences sont envoyé régulièrement, toutes les 10 minutes à priori mais dans le doute j'ai laissé et observé au moment du passage HC vers HP mais rien...
Dept : Vienne
Non , les séquences ne sont pas envoyées toutes les 10 minutes en 175Hz . Vous confondez certainement avec  le linky qui est basé sur un autre système.
En 175 Hz on ne galvaude pas les émissions pour ne pas user le matériel inutilement. Il peut se passer plusieurs heures sans émissions .Elle sont envoyées quand il y a besoin (éventuellement avec une répétition  au bout de 10minutes , mais c'est tout) . Les impulsions sont comptées pour déclencher l'entretien des contacteurs de puissance dans le poste source.
Dept : Loire
Merci pour l'info sur la fréquence des émissions, je n'avais pas réussi à avoir d'information fiable. Je vais les prochains jours brancher un consommateur pour avoir au moins 1 kWh et voir si le décompte se fait en heures pleines ou creuses. Si ça compte en heures creuses dans la journée là il y a un gros souci... J'appellerai certainement le gestionnaire de réseau pour savoir s'ils peuvent m'aider à comprendre.
Dept : Vienne
Eureka !! J'ai trouvé le pourquoi du comment !!
En triturant les compteurs je me suis aperçu que quand ils repassaient en veille l'affichage des kWh revenait toujours sur les heures creuses, je suis donc allé voir mon compteur d'abonné qui lui en veille revient sur heures pleines (pendant les heures pleines dans les deux cas bien sur), et au hasard d'un détour de mon regard j'aperçois "TCC 167 Hz demi-taux" !!!!!!
Donc voilà, ça doit bien être une spécificité de mon fournisseur local qui envoie ses impulsions à 167 Hz... Eh maintenant je me retrouve avec deux compteurs 175 Hz qui me serviront peut-être si un jour je passe dans un logement géré par Enedis, ou pas...
Et du coup pour l'ami chez qui je voulais l'installer je pensais qu'il était aussi sur l'entreprise locale de distribution mais non il est chez Enedis, donc ça devrait fonctionner chez lui !
Mais par ailleurs si besoin d'un compteur en 167 hz demi-taux je ne vois pas comment je pourrais trouver ça !!
En plus il est en train de me dire que la pose du linky est en cours, et je lui ai demandé de voir pour récupérer l'ancien et pas de soucis il le récupèrera ! Donc même si c'est du 167 Hz on aura le bon compteur. Cela dit avec la généralisation des horreurs Linky le signal Pulsadis risque de ne plus être utilisé à terme ? Vu que d'après ce que j'ai compris le linky fonctionne autrement et n'utilise pas le pulsadis mais ça passe certainement par le CPL ?
Franchement encore un exemple de non uniformisation de normes... Cela dit en réfléchissant je me dis que peut-être que la fréquence est différente chez ce distributeur pour éviter de se "mélanger" avec les signaux d'Enedis, vu que tout circule ça peut s'expliquer comme ça...
Dept : Vienne
je suis heureux que vous ayez enfin la raison du non fonctionnement.
 Sur un poste source (pour le pulsadis) il n'y a qu'UNE seule fréquence envoyée pour les changements de tarifs. Cela n'a rien à voir avec votre fournisseur d'énergie. En général c'est 175Hz pour la majorité du pays, mais pour des raisons historiques et parfois techniques , il subsiste des fréquences différentes (188 , 167 ....) . Mais elles ne cohabitent pas sur un même réseau. Je vous avais demandé de vérifier cette fréquence sur le compteur qui fonctionnait..... mais bon.
Pour le linky , c'est différent en beaucoup de choses , fréquence très élevée , principe de codage, façon d'injecter.....bref cela ne se monte pas sur les pieds avec le 175Hz et n'a rien à voir.
Avec la généralisation du linky le 175Hz est voué à disparition, car il est limité en possibilités.
Dept : Loire
C'est le distributeur qui est différent, pas seulement le fournisseur, je fais partie des quelques rares zones en France qui ont une entreprise locale de distribution (SRD du coup, pour le fournisseur Soregies, je suis dans la Vienne), donc là c'est cette "ELD" qui gère la fréquence d'envoi, et comme sur le département il y a des zones Enedis et des zones SRD qui se mélangent un peu (sur une même commune il peut y avoir une partie Enedis et une partie SRD) je pense que c'est l'explication des différences de fréquences, même si à priori un poste source ne doit pas être partagé entre plusieurs distributeurs je suppose.
Effectivement vous m'aviez demandé de vérifier sur le compteur qui fonctionne mais je n'avais pas compris qu'il s'agissait du compteur d'abonné mais d'un des deux compteurs reçus, du coup quiproquo.
En tout cas merci pour votre aide, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui, chouette !
Dept : Vienne
En cache depuis hier à 23h28
