Mise à la terre baie de brassage Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 319 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour, je viens de terminer la pose de ma baie de brassage au niveau du courant faible.
Il me reste à raccorder mon câble elec 3g2.5 au bandeau de prise, via des dominos dans un boîtier. Jusque là, pas de souci.
Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre la "carcasse" de la baie à la terre.
J'ai un fil relié au rail ethernet avec au bout une cosse fourche en U.
On m'a dit que sa ne risquait pas grand chose si je mettais pas la baie à la terre.
Mais j'aimerais faire ça dans les règles.
Que dois-je faire de ce câble de terre du coup?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Tu fais bien de vouloir faire ça dans les règles puisqu'il me semble que ta responsabilité (civile et pénale) est engagée si c'est mal fait ! Donc tu dois raccorder ta baie à la terre. En générale ça suffit pour que les éléments racker le soient aussi mais la bonne pratique serait également de mettre tes éléments disposant d'un fil (rail ethernet) à la terre aussi via la carcasse de ta baie. il y a généralement des points de masse sur les baies avec 2 écroues...
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Merci pour le retour. Serait-ce ça le point de masse ? (il n'y a pas d'écrou)
Ou ça ?? (au fond de la baie)
Les 2 me paraissent pouvoir remplir le rôle de point de masse. Voir la notice de la baie ce sera plus simple pour confirmer Biggrin
OK. Je vais voir si je la retrouve. Mais admettons que ce soit bien des points de masse.
Je relie le câble de terre du rail ethernet dessus.
Et après ? Je relie le point de masse avec un fil terre que je repique sur ma connexion bandeau de prise câble 3g2.5 ?
Je ne sais pas si c'est une bonne pratique de repiquer le câble terre d'un équipement déjà dans la baie. J'aurai tendance à dire que ce serait mieux de repiquer depuis une prise hors de la baie. De ce que j'en sais, tout ça est normé mais là ça dépasse ma compétence. Le mieux c'est d'attendre un autre avis pour confirmer ou pas ce que je dis ou de contacter un électricien ou la notice de la baie pour avoir ces renseignements, je ne voudrai pas te dire de bêtises Sad
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Il faut tirer un cable de terre depuis le tableau électrique qui alimente cette baie de brassage.
A défaut se repiquer sur la prise ou sortie de câble qui alimente cette baie
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Et la mise à la terre de tableau de comm/baie se fait avec du 6mm².
De : La Rochelle (17)
Mince, j'ai juste tiré un câble 3g2.5 dédié au coffret... Impossible de tirer un nouveau fil de terre maintenant....
Je vais opter pour la solution à défaut du coup:
Liaison par wago dans boîte étanche du bandeau électrique au câble 3g2.5 prévu pour le coffret
Repiquage dans cette boîte étanche d'un fil de terre que je connecte sur la borne de masse du coffret
(au même endroit où je branche le câble de terre du bandeau ethernet)
Sa vous paraît sur ?
Et du coup, quelle est l'utilité de mettre du 6mm2, vu que mon câble dédié est en 3g2.5 ? ?
La section des conducteurs de protection pour des conducteurs actifs de section < 16mm2 sont de la meme section que ceux ci.
Donc vos cables d'alimentation generale de la baie sont en 2,5mm2 , la terre doit etre de la meme section et non pas de 6mm2.
Ricounou
OK. C'est bien ce qu'il me semblait. Merci à tous pour votre aide. Et Au boulot. Smile (sujet résolu)
Ricounou a écrit:La section des conducteurs de protection pour des conducteurs actifs de section < 16mm2 sont de la meme section que ceux ci.
Ricounou
il me semble que la mise à la terre d'un coffret VDI est bien en 6 mm² dans la norme
Ca reprend toutes les parties métalliques, fil /J de protection des prises de courant y compris les fils de drain des câbles informatiques, corps des RJ45 etc.
cdlt
De : Lens (62)
Erratum et mea culpa, la terre du coffret VDI est bien en 6mm2.
Ricounou
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Merci je ne le savais pas et j'aurais bientôt à le faire Tongue
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis hier à 21h41
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
