Quels matériaux sont compatibles avec le tuffeau ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 136 fois
C'est une question d'ordre assez général car j'ai plusieurs thèmes à étudier :
- ré-hausser des murs pour créer un étage (pas certain de le faire, mais c'est à étudier tant le potentiel disponible est grand)
- améliorer l'isolation thermique
Je me sens très concerné par le problème de la pollution et je cherche donc les solutions peu polluantes, et les matériaux les plus naturels possible.
Ré haussement de murs
Je laisse volontairement de côté les questions de solidité des murs existants et de démontage / remontage d'une toiture. J'ai appris (oralement) que le tuffeau étant un matériau tendre, il faut l'associer à d'autres matériaux tendres. Cela exclut donc clairement le béton, le ciment, la pierre "dure", probablement le parpaing et la brique. A moins de trouver un matériau qui puisse faire la l'interface entre le tendre et le dur, je ne vois pas de matériau à la fois compatible avec le tuffeau et assez solide pour porter une toiture. Je suppose que cela a déjà été fait, et ayant trouvé dans la maison une esquisse (professionnelle) d'un projet de réhaussement datant des années 60 ou 70, il doit y avoir des solutions.
Isolation
De ce que j'ai trouvé il faudrait que je remette la pierre à nu, que je refasse les joints entre les pierres puis que je fasse un enduit; tout se faisant avec un mélange chaux / sable.
Merci d'avance pour vos partages d'expérience.
Ressources utiles / trouvées :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IM[...]pport_final_tuffeau.pdf
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/telechargements/[...]eau-bassedefinition.pdf
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/telechargements/[...]ite-bassedefinition.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IM[...]Angers_23_09_2011-2.pdf
http://www.theses.fr/2015NANT2022
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
 Photos du projet ?
 Le béton cellulaire est compatible pour remonter  des murs .
 Le mieux : tuffeau de Touraine chez Lucet à St Cyr en Bourg .
Ah, le béton cellulaire ! je n'y aurais pas pensé pour ds murs porteurs. Vu que ça semble avoir la réputation de ne pas être trop lourd, c'est un candidat intéressant pour ne pas risquer de surcharger les murs existants, et le prix est plutôt raisonnable. Je vais comparer le tarif avec la carrière Lucet.
Dans la continuité du sujet, avec quoi je peux assembler les deux matériaux ?
Voilà un lien qui confirme votre idée (surtout pour ceux qui passeront plus tard ici)
https://www.m-habitat.fr/terrassement-et-fondation/maconneri[...]beton-cellulaire-2295_A
Je ne mets pas de lien vers la la carrière Lucet, je n'ai pas encore vérifié comment est toléré un lien vers une entreprise.
Des photos, je peux en poster; j'ai dans l'idée de créer un fil dédié à la progression du projet, ça aurait bien sa place dans ce fil.
Merci pour ces premiers éléments, c'est encourageant.
 Pour assembler les deux matériaux : chaux aérienne entre le tuffeau et le béton cellulaire .
 le béton cellulaire a sa colle spécifique .
 le prix du tuffeau....là ça pique !
 un morceau de 50 X 30 X 20 de large , environ 30/35 euros suivant quantité .
 Lucet ne fait plus que du débit et de la taille à façon .
Voici une photo de face de la maison. J'envisage de créer un étage sur la partie en arrière plan, et plus tard sur la partie en avant plan, de manière à avoir des toitures alignées avec la partie centrale qui forme  déjà un étage.
Si le prix de la pierre est élevée, je pense que je vais le rabttre sur le béton cellulaire. Ce que j'avais déjà lu à son sujet est intéressant : facile à travailler, et avec de bonnes propriétés isolantes. Si en plus c'est assez solide pour faire des murs porteurs, autant ne pas se priver.
J'ai des murs qui font environ 60 cm d'épaisseur, je peux considérer qu'ils ne font "que" 50cm si je fais une estimation de ce qui le recouvre en intérieur comme en exterieur.
Je marque le sujet en résolu. Merci 500 XT
En cache depuis avant-hier à 11h10
Devis rénovation de maison
