Constructeur de maison dans le nord
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Reunion
Bonjour nous avons un projet de construction de maison individuelle a St Denis.et nous sommes a la recherche d'un constructeur.
je souhaiterai avoir vos retours d'expériences ( bon et mauvais) concernant des constructeurs .... Et/ ou lesquels sont a éviter ??!
Merci d'avance
Dept : Reunion
Membre utile Env. 200 message Nord
Bonjour, St Denis, dans le Nord ?   je vous conseille de reformuler votre sujet, vous recherchez plutôt un constructeur sur l'IDF
et vous conseille également de mettre votre budget et Type de Maison ou du moins une fourchette.
Rebonjour
Je ne suis pas tromper je pense bien parler de St Denis de l'ile de la réunion ?
Dept : Reunion
Ah oui, alors là précision est importante Biggrin
Bonne recherche
Env. 10 message Aisne
Mike97438 a écrit:Bonjour nous avons un projet de construction de maison individuelle a St Denis.et nous sommes a la recherche d'un constructeur.
Merci d'avance
Bonjour à vous,
Un bon constructeur est un constructeur qui se soucis de la performance du bâtiment et là, le choix se restreint considérablement. Il faut que le constructeur au préalable, fasse une étude thermique théorique du bâtiment. Qu'il utilise le PHPP !
Un constructeur compétent fera une isolation par l'extérieur  naturellement, c'est du bon SENS !
Un Mur avec une forte inertie
C'est comme quand on a froid, on se met un blouson pour être protégé, il isolera la dalle et les plafond de manière à ne pas avoir de pont thermique. sera à privilégier.
Qui dit pont thermique, dit qu'il faudra le réchauffer.
Ensuite une VMC double flux et puits canadien si possible.
Ne pas oublier qu'une telle construction à esoin d'un minimum de chauffage et c'est les fenêtres qui vous l'apporterons avec le triple vitrage. Le soleil vous apportera ce que vous avez besoin.
Votre maison ne devra pas dépasser 15 Kw.m²/an en chauffage.
Fuyez si il ne vous propose pas au minimum ça.
Si besoin, je peux vous aider !
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h11
Tout savoir sur la MAP
