Quel portail car 3m entre les murs des voisins.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 380 fois
Env. 20 message Sartrouville (78)
Je me permet de solliciter votre aide, je viens d’acheter une maison et il n’y a pas de portail pour le moment ni numéro de rue ni boit au lettre. La maison se trouve au bout d’une allée privée dont l’accès par la rue est de 3m entre les deux murs des voisins. J’aimerais pouvoir rentrer mes deux véhicules. Mais j’ai beau me casser la tête depuis des mois je ne trouve pas de solution. Car il faut que je trouva aussi la place pour casé une boîte au lettre, un numéro de rue et un interphone. Ce serras aussi l’unique accès donc il faudras pouvoir utiliser de façon manuel le portail en plus d’un système d’ouverture automatique.
Auriez vous un avis s’il vous plaît ?
Merci par avance
De : Sartrouville (78)
Un plan pour comprendre svp ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui bien sûr .
J'espère que c'est clair pour vous.
Je suis impatient d'avoir vos avis.
Merci par avance en tout cas
Un avis ?
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Pour moi interphone sur pilier fin du portail et boîte aux lettres insérée dans l'un des battants du portail,c'est assez courant en ville les installateurs sauront vous conseiller
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Mais du coup quel type de motorisation pour les battants, et la boite aux lettres ne seras pas trop profonde pour gener l'ouverture des portes ?
aventys a écrit:Mais du coup quel type de motorisation pour les battants, et la boite aux lettres ne seras pas trop profonde pour gener l'ouverture des portes ?
Pour la motorisation a mon avis cela passe avec le moteur dans les bras, cela n’est pas très volumineux et tient dans l’axe des piliers du portail.
Pour la bal, il faudra sûrement reculer un peu le portail sur votre terrain et faire ressortir la bal vers la rue pour ne pas gener et ne pas empiéter sur la voie publique
Autre solution . Portail recule dans votre chemin et bal sur le côté avant le pilier du portail. Plus simple à installer mais moins simple pour rentrer en voiture dans le chemin Laugh
De : Orleans (45)
Membre utile Env. 700 message Landes Sud (40)
Attention de ne pas taper la bal en rentrant un vhl portail ouvert si elle ressort plus vers l'extérieur portail fermé
ex maison Standing Construction à Betz (2008)
Maison CDM dans les Landes (2016)
De : Landes Sud (40)
Merci pour vos conseils, et si je met une petite boite au lettre non normalisée j'ai le droit ?
Hello,
J'ai eux des informations supplémentaires, apparemment le pilier à gauche est mitoyen et je peux m'accroche dessus et le petit pilier vert à droite est à moi même si pour le moment c'est la porte de la voisine qui est attaché dessus. Mon espace est donc pas de 3m mais de 2m80 entre les piliers existant. Le pilier vert fait 10cm et j'ai une vingtaine de centimètres sur le pilier de gauche. Normalement j'ai pas besoin de rajouter de piliers non ce là devrais suffir ?
Un avis ?
Super photographe Env. 400 message Saint Léger De Rotes (27)
Vu le peu de largeur pour installer un portail sans compter qu'il faut déduire en moyenne 5 cm pour les gonds/crapaudines afin de le fixer, je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de l'installer en bout d'allée vers votre maison.
3m c'est déjà court s'il faut rentrer un bahut alors 2m80...
Cette allée fait quelle longueur?
De : Saint Léger De Rotes (27)
- Le pilier métallique vert t'appartient mais n'est pas adapté pour recevoir un montant de portail.
à mon avis, il t'appartient car il est implanté sur ton terrain mais c'est probablement ta voisine qui l'a implanté pour pouvoir y fixer sa porte... (si un jour ta voisine te causes des soucis, tu pourra lui demander de virer sa porte en appui sur ton pilier ; ça devrait la calmer)
- le pilier en brique est mitoyen, donc tu peux t'y fixer dessus.
Mais il faudrait essayer de le bousculer un peu pour voir si il est solide !
il y a eu des ajouts de béton sur le pourtour de sa partie centrale et ça m'inquiète un peu.
Si il est solide, le plus simple est de mettre un portail d'un seul battant fixé sur ce pilier.
Tu fixerai la BàL et ton interphone en bout de portail.
Et concernant l'alimentation électrique du portail, c'est prévu ou réalisable facilement ?
JC
Je ne sais pas si ça existe des portails qui s'ouvre comme des portes de garages sectionnelles.
ça limite juste la hauteur du véhicule.
Membre utile Env. 800 message Calvados
Est-il possible d'utiliser une borne anti-stationnement escamotable?
Cordialement.
mon récit de construction: https://manormandie.forumcon[...]struire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h20
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
