Etude pac pour mon plancher chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 202 fois
Env. 90 message Canet (34)
avant le confinement j'ai fait appel pour l'installation d'une PAC a la place de ma chaudière a mazout vieille de 38ans;
Mes 2 problèmes sont les suivants
  1)  ma villa de 130m carré réalisée voila 38 ans a comme moyen de chauffage un planchers chauffant basse température
l'entreprise sélectionnée pour l’étude m'a posé une question a laquelle je n'ai pas put répondre
    quelle est la longueur des tuyaux dans chaque pièce
impossible de le savoir l'entreprise n'existant plus
réponse , ce n'est pas un problème
 Après son départ , je me pose la question s'il y avait un problème a  ce sujet , qui serait responsable
2) mon vide sanitaire fait que 50cm de hauteur( impose par le règlement du lotissement)mon planché bas est constitué de poutres béton et de hourdis 50% terre cuite et le restant polystyrène
 l'entreprise sélectionnée m'indique que mes pertes doivent être 'environ de  15% mais ils ne trouvent personne pour réaliser les travaux
que pensez vous de tout ça
merci de vos réponses
De : Canet (34)
Env. 2000 message Haut Rhin
La question a été posée pour connaître la puissance du PC dans chaque pièce, ce qui est indispensable pour déterminer la puissance totale de la PAC à installer.
De : Langeais (37)
Re
d'accord , mais en l'absence de cette info, est ce que la puissance de l'ancienne  chaudière est suffisante,
De : Canet (34)
Non car les chaudières sont généralement très très surdimensionnées.
Pour connaître la puissance à installer, il vous faut une "étude thermique" de la maison.
De : Langeais (37)
donc autre problème car ils ne veulent pas lancer une étude (aucune entreprise contacté me l'a proposé)
De : Canet (34)
Si vous connaissez les composants de la maison, vous pouvez faire l'étude et les calculs vous même.
De : Langeais (37)
Env. 100 message Haut Rhin
En se basant sur vos consommations de fioul il est possible de déterminer vos déperditions et donc de dimensionner la PAC
la longueur des boucles permet de dimensionner le circulateur et d'optimiser le fonctionnement, mais ne vous inquiétez pas si votre chauffage fonctionnait avant il va fonctionner avec une PAC (malheureusement ce n'est pas toujours le cas)
jeannote a écrit:Re
Mais, toutes ces indications demandées sont totalement inutiles pour une installation qui a déjà fonctionné de façon satisfaisante.
Le circulateur doit conserver les mêmes caractéristiques que l'ancien puisque ni la température de l'eau ni la longueur des tuyaux ne changent.
Seule est inconnue la puissance de la pac à installer; mais, comme déjà dit, il est facile de l'estimer à partir des consommations antérieures et une étude thermique simplifiée est facile à faire (une heure de boulot si on a les plans et que l'on connait la nature des parois), et suffira.
Je trouve que tes installateurs ne se foulent pas beaucoup...
De : Arzal (56)
Une PAC est faite pour des maisons non énergivores donc une étude thermique s'impose. Une Fois la PAC à bonne puissance est posée et dans X années plus tard on envisage de sur-isoler la maison et la PAC sera trop puissante...
Il faudrait faire l'inverse : isoler d'abord ensuite on choisit une PAC à juste puissance...Je dis ça car une PAC, c'est cher...
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
