Plot sur dalle béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 186 fois
Env. 50 message Aude
Petit soucis, j'ai une terrasse de 5 M2 .
Actuellement une terrasse en bois est posé dessus, les lambourdes dont vissé sur des palettes qui elles même sont posées sur des briques , un joli bricolage quoi 😅 .
La raison est que j'ai une pente de 20 cm en dessous (me demandé pas pourquoi car c'est une ancienne grange et certaines choses m'échappe) .
Je souhaiterais refaire cette terrasse en bois car elle commence a être fatiguée (fais par les anciens propriétaires) et la question de cette pente me tracasse beaucoup !!
Quelle solution existe pour rattraper ce niveau sans avoir a recouler une chape par dessus car je ne peux pas alourdit trop la structure .
Puis-je faire des plots en béton sur cette dalle pencher pour pouvoir posé les lambourdes dessus ( en feraillant ces plots en béton ?) En faisant des coffrages pour les réaliser ? Ou ce n'est pas possible ?
Je suis à court d'idées j'ai besoins de vos lumières !!!
Je vous met une photo de la dalle en question
Dept : Aude
suggestion en remplacement des plots béton :
- polystyrène extrudé ou expansé(*)  en découpant 1 ou plusieurs épaisseurs dans des panneaux destinés à l'isolation des sols (ces panneaux résistent à la compression, ceux destinés aux murs ne seront pas assez resistants).
(*) l'expansé sera plus facile à niveler en le "rabotant" (poncer).
Cdlt.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Et pourquoi pas juste des plots réglables avec « coins » béton pour rattraper la pentes ?
Juste assez haut pour ancré un U a l'envers en HA6 dans ta dalle existante, et sur ce « coin » tu as une surface horizontale sur laquelle poser tes lambourdes?
PS : compatible avec l’idée de elisa21
En cache depuis hier à 14h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
