Questions pompe et vessie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 159 fois
Env. 20 message Loire
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais utiliser une pompe disposée dans un puit et une pompe positionnée dans une cuve de récuperation d'EP afin de pouvoir faire l'arrosage de mon jardin.
Premiere question: Peut on utiliser 2 pompes sur un meme reseau d'eau avec une seule vessie?
Deuxieme question: Peut on utiliser 1 pompe et aspirer dans 2 réservoirs differents ( puit et cuve)
Merci d'avance de votre aide
Julien
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour que comptez faire de l'eau du puits? arroser aussi le jardin ou pour une autre utilisation? 2 moteurs oui mais avec des tuyauteries, des vannes manuelles ou une vanne 4 voies, des clapets anti retour,etc.
une seule pompe possible, une pompe de surface, cela dépend de la hauteur à pomper, et une vanne 4 voies qui basculera sur un réseau ou l'autre avant de remplir la vessie. Voir pour le retour, probablement clapet antiretour.
quelqu'un aura peut être un autre solution
De : Bétheny (51)
Oui l'autre pompe aurait la même utilisation.
Pour les clapets, je pensais biensur en installer.
Il n'est pas possible de simplement raccorder les 2 pompes à un ballon (vessie) sans installer une vanne 4 voies ou manuelle? Par exemple en jouant sur des priorités de pompe en fonction du niveau d'eau (avec un capteur de niveau) par intermédiaire d'un pressostat sur le ballon et d'un petit automate zelio.
Pareil pour le cas ou j'installe un pompe de surface avec 2 tuyaux d'aspiration (1 dans le puits et l'autre dans la cuve) avec clapet anti retour sur chaque tuyau. Est ce obligatoire de mettre une vanne 4 voie?
Julien
Dept : Loire
Je relance le sujet
Dept : Loire
Bonjour, je ne peux vous en dire plus
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 22h57
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
