Cabane enfant - structure plancher
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 219 fois
Env. 30 message Maisons-alfort (94)
Bonjour à tous.
Pour mes enfants j'ai un projet de construction de cabane.
Ne voulant pas que la structure soit à même le sol pour des soucis d'humidité, j'ai créé 4 plots.
Chaque plot est composé d'un boisseau enterré à environ 25cm de profondeur et qui dépasse a 5cm au-dessus du sol, avec du béton coulé dedans.
Le tout forme un rectangle de 2m*1,5m
Au vu du projet et des futures occupants, cela me parait suffisant pour soutenir la structure.
Certes ce n'est pas des vrais poteaux…
Maintenant mon idée est de mettre deux bois de deux mètres sur la longueur  (fixés via des équerre sur les plots) puis un équivalent de solive tous les 50cm fixé via des sabots sur les bois en place.
Je suis aller voir une scierie près de chez moi, il m'a conseillé de prendre 2 bastaing de 2m en 63mm*175mm et pour les solives des 1/2 bastaing en 32mm*175mm.
Quelques questions :
Ce qui me gêne c'est que ça me paraît énorme juste pour une petite cabane.
Ne pourrais-je pas mettre des lambourdes à la place ? Après est ce que ça passerait avec l'espacement ?
Est-ce une bonne idée de fixer le bois directement sur les plots ?
Si vous aviez des avis ou des idées, je suis preneur.
Je vous joins à ce message deux photos, une des plots et un schéma de ce que je veux faire.
D'avance merci.
Emmanuel.
De : Maisons-alfort (94)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour .
Une petite relance sur le sujet.
D'avance merci .
Emmanuel.
J'ai déjà réalisé des cabanes pour mes enfants, la première avec des palettes.
Donc les suivante était construite sur le principe d'une palette
et la prochaine, prévue dans un arbre sera aussi avec des palettes.
ou sur le principe d'une palette.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Donc du 63x175 ... me parait sérieusement surdimensionné !
Pour une cabane "habitable" peut être, mais pas pour une cabane pour des enfants.
Bonjour.
Oui je pense aussi que ça un peu trop pour une petite cabane de 3m2 utilisée par des enfants.
Je pensais mettre des lambourdes de terrasse, pour le prix et la solidité ça me semble être un bon compromis.
Mais est-ce que ce sera assez solide au vu de l'espacement des plots...
Emmanuel.
Env. 300 message Indre Et Loire
du bois ça flue, ça prend l'humidité, ça vieillit et des enfants ça saute, ça grimpe, ça se jette, ça invite des copains et des adultes...
Ca ne me paraît pas si énorme que ça. En général, on conseille une lambourde tous les 40 cm, ici ça ne sera pas assez puisqu'elle auront 2 m de portée libre pour les grandes et 1 m pour les petites. Il aurait fallu plus de plots.
J'aurais le raisonnement inverse : vue la surface, l'économie ne vaut pas vraiment le risque de déformation. Pour 7 bouts de bois (et encore, ça fait 3 bastaings), autant suivre les conseils. En plus, ça vibrera moins et donc, ça fera moins de bruit quand toute la troupe d'enfant se mettra à sauter sur le sol.
Sinon, il faut ménager un espace (cale, ferrure...) entre le bois et les pots pour éviter la stagnation et donc un vieillissement prématuré aux appuis.
Bonne construction!
Dept : Indre Et Loire
Personnellement j'utiliserais des 63x75 (chevron), et des planches de coffrages comme plancher.
3 chevrons de 1.5 m et des planches de 1 m.
Et comme sur les palettes, une autre planche (pas besoin de coffrage, 20 mm d'épaisseur sera suffisant) aux extrémités et au milieu).
Et vous serez tranquille pendant un paquet d'années.
Sans soute jusqu'à ce qu'ils soient étudiants !
ManuTaden a écrit:Personnellement j'utiliserais des 63x75 (chevron), et des planches de coffrages comme plancher.
Bonsoir.
Merci pour cette réponse.
Donc si j'ai bien compris votre conseil, il faudrait que j'ajoute des plots sur les côtés ou il y a deux mètres ?
Pour le plancher c'est un bonne idée.
Concernant les palettes je n'arrive pas a visualiser l'idée de mettre une autre planche aux extrémités et au mileu.
Emmanuel.
Janosz a écrit:Bonjour,
Bonne construction!
Bonsoir.
Oui je comprend ce point de vue.
Mais mes plots au départ ont été fait pour un truc léger.
Ca parait con mais la j'ai l'impression que le gars me conseille pour un structure habitable.
C'est vrai que j'ai posé les plots avant de savoir vraiment ce que j'allais ensuite mettre comme bois.
Emmanuel.
Bonsoir.
Emmanuel.
j'ai des palettes à la maison, j'enverrai une photo, ou dessin plus tard
Cdlt
Bonjour.
Ok merci.
Mais par rapport à la disposition des chevrons, nous sommes d'accord que dans cette disposition il me manque deux plots ?
L'idée me plait, si il faut en ajouter deux, c'est pas grand chose.
Emmanuel.
En cache depuis aujourd'hui à 05h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
