Surprise apres avoir abattu ma cloison Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 292 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour a tous.. Ce week-end j'ai donc décider d'abattre une cloison afin d'agrandir ma salle. Mais j'ai eut une surprise en démolissant cette cloison. Apparemment les cloisons de la maison ont été fixer sur la dalle et ensuite le constructeur a poser la plaque de mousse isolante et ensuite à coulée la chape. Je vous met la photo. Je me retrouve donc avec une grosse saigné au sol. Avec quoi je peux la reboucher du ciment,du mortier? Et avez vous déjà eut ce type de montage. Pour moi on voulais déjà la dalle la chape et ensuite on montait les cloisons. Je suis assez surpris de ce mode de montage. Qu'en pensez-vous ? Merci de vos retours.
Dept : Cote D'or
Sujet résolu !
Env. 200 message Rhone
Pour moi le montage est normal, les cloisons sont fixées sur la dalle et après on fait les revêtements de sol.
pour reboucher, il y a plusieurs solutions en fonction de la finition que vous souhaitez ; rattraper le niveau au mortier et remettre une lame de parquet ou bien remettre du carrelage d'une couleur qui pourrait faire la transition entre carrelage et parquet.
Membre utile Env. 300 message Indre
J 'ai eu le cas , une lame de chêne et cela rend bien .
Dept : Indre
Bonjour a tous. Je reviens a vous, suite de mes travaux. Entre mes deux pièces j'ai une différence de hauteur de 1,5 cm. Je pense faire déjà un gros ragréage sur la pièce la plus basse pour rattraper la hauteur. J'ai l'intention de mettre du parquet PVC. Ma seconde pièce salle/ cuisine ouverte est carreler mais avec du carrelage posé a la dégueulasse, j'ai donc l'intention d'y faire un ragréage autolissant pour cette pièce. On m'a conseillé de faire un troisième ragréage sur les deux pièces.. Qu'en pense vous? Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h13
Devis DPEArtisan
Devis DPE
