Fixer radiateur de 20kgs dans Liège 12cms
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 158 fois
7
Env. 40 message Seine Et Marne
Un sujet intrinsèquement lié à l'isolation de mon RDC en liège 12cms.
J'ai pu y fixer une tringle à rideau qui tient, mais branlante. Je dois aujourd'hui y fixer un radiateur électrique de 20kgs, c'est pas la même chose..
Quelqu'un aurait une idée?
J'avais pensé à trouver un foret de 15-20cms, percer le liège 12cms, percer le reste au niveau du mur, y mettre une cheville dans le mur et une visse de 20 cms mais j'ai un doute (12cms ne seront que maintenus par le liège, pas soutenus).
Env. 200 message Bas Rhin
Je partirai sur une tige fileté fixée dans la brique avec du scellement chimique.
(prévoir une tige fileté suffisamment épaisse pour tenir le poids avec un déport de 12 cm).
Faudra bien valider que l'épaisseur de la tige permet de fixer le radiateur, ou s'il est possible d'agrandir un peu le trou de fixation si besoin.
Dept : Bas Rhin
L'idée pourrait être pas mal mais comment sceller chimiquement hormis creuser le liège sur un diamètre de 20-30cms?
< hormis creuser le liège sur un diamètre de 20-30cms? >
Non pas obligatoirement
https://www.youtube.com/watch?v=acSIjB0xKjA
Le problème à mon avis serait plutôt de trouver un bec
(ou un embout) assez long pour injecter dans le tamis le bi composant
C'est quoi le porteur : briques pleines, briques creuses, parpaings creux, ...
Cdt
Membre utile Env. 300 message Indre
Vous pouvez utiliser une cheville a frapper et de la tige filetée a la dimension requise , le diamètre du trou sera celui de la cheville ( du 14 serait bien ).
Dept : Indre
Pareil que Président :
et prendre un radiateur sur pieds ?
Dept : Cotes D'armor
Je rejoins les avis précédents, mettre des pieds sera indispensable.
Si vous réussissez à fixer correctement votre radiateur malgré le porte à faux de 12 cm de la tige filetée, le jour où quelqu'un prendra appui dessus ça risque de ne plus suffire. Mettre 2 pieds réglera le problème définitivement.
Sinon ouvrir la cloison et mettre un renfort dedans, mais ce n'est plus du tout le même travail Dry
Modaan a écrit:... radiateur électrique de 20kgs...
un rad elec de 20kg ? il y a quoi autour de ... la résistance ?
vous l'avez déja acheté ? pas de possibilité d'échange ?
un rad format plinthe serait + facile... ou sur pieds comme suggéré plus haut.
avec 12cm de liège le besoin de chauffage  est de combien ?
Il existe des radiateurs électriques avec bloc fonte, pour l'inertie j'imagine. Dans ce cas on atteint facilement les 20 kg.
Oui john8854 tu as raison, je ne sais pas pourquoi j'étais partie sur un rad sdb ,
après avoir posté j'ai relu l'énoncé ,
viiiite corrigé la dernière phrase ("besoin de chauffage dans cette sdb..." ) mais pas la première.
donc, bref, il reste "rad sur pieds ou format plinthes" ... ou résille (mur ou sol).
... mais ça ne répond ps à la question "comment le fixer",
on est plutôt sur "dites nous ce dont vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passer "
Autre solution :
- découper une bande assez grande de liège
- fixer solidement (chevilles à frapper ?) au mur un support en bois épais de 6 cm.
- boucher autour du support en bois et le recouvrir avec du liège.
- refaire la finition sur le liège
- fixer le radiateur à la pièce de bois
Dans ce cas le porte à faux de la fixation du radiateur n'est plus que de 6 cm, don ça doit être gérable avec d'épaisses vis à bois de 8x120 ou 10x120 (ça doit exister) sinon il faudra passer par des tirefonds de plus gros diamètre.
Cdlt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h32
7
