Branchement électrique pompe immergée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 180 fois
Env. 40 message Finistere
je souhaite mettre une pompe immergée dans ma cuve de récupération d'eau de pluie de 4000 L.
Je me pose la question sur le branchement électrique,
en effet j'avais prévu une sortie électrique dans mon jardin pour alimenter un futur portail
Est ce que je peux l' utiliser pour brancher une pompe dessus ? Si oui comment je peux le faire ?
Ci dessous les photos des "sorties" dans mon jardin.
c'est quoi la question? comment brancher la pompe? comment faire venir le câble à la pompe?
Oui ma question estde savoir comment je peux brancher la pompe au courant en sachant que j'ai les arrivées sur les photos dans le jardin (tubes verts). Smile
Dans les grandes lignes,
en réseau enterré : il faut creuser à 50cm et faire passer un fourreau ICTA ou TPC pour aller au réservoir. y faire passer un câble de type U1000 R2V.
Par contre, en fonction de la puissance de la pompe et de la longueur du câble (depuis le compteur), il faudra bien dimensionner le diamètre du fil électrique. Et voir si celui qui vient déjà au niveau du regard est suffisant.
Ok merci pour votre réponse,
du coup le fil électrique au niveau du regard, comment je peux le sortir ? , il faut le dénuder ? et comment peux ont le brancher à la pompe ? car les pompes ont un câble électrique basique qu'on branche sur une prise secteur. Merci d'avance
Vous ne m'avez pas l'air très bricoleur...
vous ne connaissez personne qui pourrait le faire pour vous et qui s'y connait? faut pas trop jouer avec l'électrique.
De plus, c'est quoi comme pompe? l'eau est-elle filtrée avant d'arriver dans la cuve? il y a-t-il un système de détection de manque d'eau? est-ce possible d'activer la pompe en ayant tous les robinets fermés en aval? (si oui, il faudrait un système de déconnexion de la pompe type presscontrol).
BiggrinBiggrin oui c'est surtout l'éléc que je ne connais pas du tout.
la pompe est une pompe de surface classique pour puiser dans une cuve enterrée sans filtre donc avec un peu de particule. C'est un usage uniquement pour arroser mes plantes. La pompe a un bouton ON/OFF. je vais essayer de voir avec un électricien.
Merci pour vos conseils
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h54
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
